查看: 7276|回复: 56
[求助中]
联想S300不充电,求助。
发表于 2015-11-6 13:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想S300不接电源充电三四秒,就不充了,但是单 电池 电源都可以开机。BQ24727的20脚20V,6脚2.7V, 8 9脚3.3V ,16脚6V,17脚充电的时候有21V不充的时候14.5V,升压电容换过,BQ24727换过。不知道该怎么修了,求大神指教
发表于 2015-11-6 16:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个你把电池反复插拔几次就可以了,算是通病,上次这个电脑还在质保期,维修站就是这样弄好的,接上电源,然后电池反复插拔个两三次你会有意想不到效果,前提你的电脑没有进水或者人为弄坏的
还有这回事,是接触不好吗?  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-7 13:17:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xth小召 发表于 2015-11-7 09:27
楼主,我也遇到一个   谢谢你的帖子
修好吗?、好了就加点分
修好了  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xth小召 + 2 很给力!
发表于 2015-11-6 13:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下ACIN是否稳定产生,再看EC到电池接口的数据是否正常,EC到充电芯片的系统管理总线是否正常呀
发表于 2015-11-6 13:42:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS   或者查反馈电阻 阻值是否 正常 下管最好换了  我之前遇到过 下管拆下来测 是好的  但最后就是换了下管才开始充电的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-6 13:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉像电池问题!
发表于 2015-11-6 13:56:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你这个修好了 吗,我这也是这问题
发表于 2015-11-6 14:02:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前遇到过是电池问题。。。我建议先换个电池试试。。。。
电池换过了的呀  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:35
发表于 2015-11-6 14:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上下管换了试下
发表于 2015-11-6 14:35:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池换过了的呀
发表于 2015-11-6 14:43:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
前面2个管是好的吗
发表于 2015-11-6 14:46:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
管子是好的呀
发表于 2015-11-6 14:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看哪个管子有问题了。。。
发表于 2015-11-6 15:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下ec的控制电池充电的脚到充电芯片的线路,再查一下电池接口的SM总线的波形
ec的控制电池充电的脚请问是哪个脚?  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:57
发表于 2015-11-6 15:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电管出来的电压多少
充电的时候是14.88好像,不充电是14.5  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:47
发表于 2015-11-6 15:47:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
walkman0904 发表于 2015-11-6 15:43
充电管出来的电压多少
发表于 2015-11-6 15:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
适配器和电池能正常开机吗?
发表于 2015-11-6 15:53:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BATT_TEMP 在不接电池时是3.3V 接电池。2V正常吗
发表于 2015-11-6 16:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池试试   查DATA CLK ACok
发表于 2015-11-6 16:21:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
终于修好了,
是什么东西坏了  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:44
发表于 2015-11-6 16:23:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3125238312 发表于 2015-11-6 16:20
学习了学习了学习了学习了
灌水会被扣分的哦
