查看: 6081|回复: 22
[主板维修]
技嘉EP43-DS3L主板无声音问题修复巧方法
发表于 2015-10-21 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉EP43-DS3L主板,进系统无声音,第一步想到的就是直接换掉ALC888,谁知道更换后还是无声音。后面看过ALC888资料发现 5 6 8 10 11是这个IC的关键脚,其中10脚是SYNC同步信号。 测试11脚对地阻抗偏低,怀疑南桥没有送出同步信号。于是跑线路后发现,33R电阻也正常,主板线路是通的。 去掉33R电阻只测南桥对应的那端,阻抗无穷大,断定BGA虚焊。 实在是不想压南桥, 于是找到对应的点,飞线过去,修复。图1,找出对应的南桥上的过孔   图2,飞线
发表于 2015-10-21 10:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 11:05:33 | 只看该作者 �
说好的图片呢?我想看看到底飞到哪儿了?
发表于 2015-10-21 11:19:00 | 只看该作者 �
楼主将巧修的图片提供上来  就是一个好案例  并且给你加分
发表于 2015-10-21 11:28:30 | 只看该作者 �
图片呢?看不到,很想知道楼主是怎样飞的,来个高清无码图
发表于 2015-10-21 11:30:39 | 只看该作者 �
LZ你的附件没有上传吧
发表于 2015-10-21 11:47:38 | 只看该作者 �
没有图啊lz…?
发表于 2015-10-21 13:56:19 | 只看该作者 �
南桥经过电阻然后复位声卡 不知道你是怎么飞线
发表于 2015-10-21 13:57:50 | 只看该作者 �
LZ图呢 你说的图片哪呢
发表于 2015-10-21 14:52:41 | 只看该作者 �
没图没真相啊,呵呵
发表于 2015-10-21 15:10:06 | 只看该作者 �
牛        我一窍不通
发表于 2015-10-21 15:24:55 | 只看该作者 �
有图才是真相
发表于 2015-10-21 15:26:58 | 只看该作者 �
看看图呀在哪里呀,在哪
发表于 2015-10-21 15:49:27 | 只看该作者 �
能省则省~!哈哈
发表于 2015-10-21 16:03:24 | 只看该作者 �
有毅力的楼主,佩服
发表于 2015-10-21 16:04:10 | 只看该作者 �
楼主 说好的图片呢
发表于 2015-10-21 16:49:33 | 只看该作者 �
楼主  你可以再编辑下 发上图片吗?
发表于 2015-10-21 17:04:08 | 只看该作者 �
找孔的时间还不如做一下南桥!!!
发表于 2015-10-21 18:47:51 | 只看该作者 �
楼主,我接一个也是DS3L的主板,声卡装驱动都正常,后面没声音要在软件设置在前面发声才在前面有声音,后面还是没声,而且后面的插座在软件里显示都是灰色的,搞到头大了也不知怎么回事
发表于 2015-10-21 18:52:18 | 只看该作者 �
shenme yisi .,zheshi
