查看: 6012|回复: 22
技嘉EP43-DS3L主板无声音问题修复巧方法
发表于 2015-10-21 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉EP43-DS3L主板,进系统无声音,第一步想到的就是直接换掉ALC888,谁知道更换后还是无声音。后面看过ALC888资料发现 5 6 8 10 11是这个IC的关键脚,其中10脚是SYNC同步信号。 测试11脚对地阻抗偏低,怀疑南桥没有送出同步信号。于是跑线路后发现,33R电阻也正常,主板线路是通的。 去掉33R电阻只测南桥对应的那端,阻抗无穷大,断定BGA虚焊。 实在是不想压南桥, 于是找到对应的点,飞线过去,修复。图1,找出对应的南桥上的过孔   图2,飞线
发表于 2015-10-21 10:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-21 11:05:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说好的图片呢?我想看看到底飞到哪儿了?
发表于 2015-10-21 11:19:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主将巧修的图片提供上来  就是一个好案例  并且给你加分
发表于 2015-10-21 11:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片呢?看不到,很想知道楼主是怎样飞的,来个高清无码图
发表于 2015-10-21 11:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你的附件没有上传吧
发表于 2015-10-21 11:47:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有图啊lz…?
发表于 2015-10-21 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥经过电阻然后复位声卡 不知道你是怎么飞线
发表于 2015-10-21 13:57:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ图呢 你说的图片哪呢
发表于 2015-10-21 14:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图没真相啊,呵呵
发表于 2015-10-21 15:10:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛        我一窍不通
发表于 2015-10-21 15:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有图才是真相
发表于 2015-10-21 15:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看图呀在哪里呀,在哪
发表于 2015-10-21 15:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能省则省~!哈哈
发表于 2015-10-21 16:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有毅力的楼主,佩服
发表于 2015-10-21 16:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 说好的图片呢
发表于 2015-10-21 16:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主  你可以再编辑下 发上图片吗?
发表于 2015-10-21 17:04:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找孔的时间还不如做一下南桥!!!
发表于 2015-10-21 18:47:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,我接一个也是DS3L的主板,声卡装驱动都正常,后面没声音要在软件设置在前面发声才在前面有声音,后面还是没声,而且后面的插座在软件里显示都是灰色的,搞到头大了也不知怎么回事
发表于 2015-10-21 18:52:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
shenme yisi .,zheshi
