查看: 1014|回复: 0
[创维]
46L98SW/8TP9,不开机维修一例
发表于 2015-10-31 07:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障是主电源引起,强行开机,Q608 电压变化正常,IC603 1、2 脚变化正常,3、4 没有变化,且为0V,测Q609 发射极没有电压,
测D609 正常,R601 10 欧姆开路,换之正常。
