查看: 30380|回复: 161
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-10-19 16:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人为做了一个测试,用来给大家普及一下用示波器判断PWM电路保护性的无输出故障
所谓保护性无输出,是指PWM电路本身在检测到发生过流、过压、或其它原因时而自动关闭PWM供电输出的一种措施
但很多时候,维修人员会把无输出和保护性无输出两者混淆,造成误判或误维修。浪费大量的时间和精力。还有可能把故障扩大化。(因为保护性的关闭输出是几uS的时间,所以用万用表是无法量测出来的,缘由是万用表的反应太慢,只能捕捉0.X秒左右的电平变化,所以这种故障要用示波器来检修)
所以今天做了一个简单的示波器来判断是否为保护性输出的小案例,供大家学习
在做这个之前,我人为做了一个故障,拆掉了实验板的3.3V滤波电容。也就是下面电路图中的PC43 这个电容,去掉PC43号,由于3.3V输出的电压尖峰没有被正常滤波,所以PWM的反馈和比较电路会认为PWM输出电压不正常,所以关闭3.3V的输出
然后设定示波器的触发功能(关于触发功能,请看我之前写的关于ADS#的那篇贴子,这里不再赘述),用示波器的探头放在PL6这个3.3V电感的2脚,也就是输出电压这端,然后打开电源,可以发现3.3V的输出波型明显是不正常的,如下图所示,3.3V的输出有4V的峰值,而且只持续了不到10us的时间就掉了下去,在50us的时间内,电压完全关闭输出,这个情况说明PWM的反馈和比较电路检测并判断3.3V输出异常,所以关闭了3.3V的输出。
同时,3.3V上管G极的驱动波型,也在输出大概不到50us的时间后完全关闭。如下图所示
我们查看了保护性的关闭输出的波型,那么我们再来看下正常输出的3.3V电压输出是什么样子,补上PC43电容后,再测量PL6电感的2脚,可以看到电压是在大概400us左右的时间内沿一个很漂亮的坡度,上升到了3.3V左右,然后保持并稳定住,这样才是正常的3.3V电压输出。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员6520630.5元2022-9-8 22:38
 会员12037480.5元2022-4-8 00:05
 会员6234250.5元2021-12-28 12:06
 会员6441090.5元2021-10-8 11:11
 会员1717920.5元2021-7-21 12:08
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +241 收起 理由
q3175248 + 5 心翔师傅的必须顶一个
tanghongzhou1 + 10 赞一个!
hejianjun + 2 赞一个!
xueflyer + 10 赞一个!
zhangmintao2008 + 5 只能加5分。顶一下
靁工 + 2 赞一个!
xiaochide + 10 很给力!
就爱吃土豆 + 10 很给力!
⑧龍♂♀ + 5 很给力!
生命如水宁静 + 6 赞一个!
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-19 17:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 16:35:57 | 只看该作者 �
预告,后续准备做时序比较的示波器使用知识。
发表于 2012-10-19 16:49:04 | 只看该作者 �
去掉那个滤波电容,就会引起保护性无输出?还是只是有这种可能性?
发表于 2012-10-19 16:52:51 | 只看该作者 �
只是引起保护的可能原因之一。
发表于 2012-10-19 16:59:45 | 只看该作者 �
看来最近老杨比较有空了,最近连续发了几个也贴子,都是很有用的东西
发表于 2012-10-19 17:01:26 | 只看该作者 �
这段时间准备搞搞技术,好长时间不弄,要荒废了。
发表于 2012-10-19 17:04:04 | 只看该作者 �
我就是典型的楼主老大说的区别不了保护性无输出跟芯片工作条件无输出,整部明白的人啊
发表于 2012-10-19 17:08:23 | 只看该作者 �
用示波器的触发功能,量一下波型和输出就可以分辨了。
发表于 2012-10-19 17:13:04 | 只看该作者 �
似乎明白了一点了
发表于 2012-10-19 17:46:07 | 只看该作者 �
杨总应该再贴一张图:保护状态下,下管G极的波形
发表于 2012-10-19 18:26:56 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}很受启发,感谢分享
发表于 2012-10-19 18:40:39 | 只看该作者 �
顶杨工。凑字
发表于 2012-10-19 18:42:36 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-10-19 18:40
顶杨工。凑字
{:3_54:}
发表于 2012-10-19 18:51:01 | 只看该作者 �
我说学习了,会不会被和谐。。。。
发表于 2012-10-19 18:52:43 | 只看该作者 �
问: 杨大大    待机3 5V   上管G级 一边5V 一边3.3V  无波形  两边下管都没电压 没波形。
但是 电感有3 5V  线性输出。  这神马情况?
发表于 2012-10-19 18:52:55 | 只看该作者 �
管理员太伟大了,这样论坛会吸引来更多的粉丝,期待后续
发表于 2012-10-19 19:09:04 | 只看该作者 �
管理大大,, 你把我灌水的 删了。,。。 那你能回答我上面那个问题不。。
  上管G级 有电压无波形。 下管G级 无电压无波形, 后级电感输出正常,神马情况?
发表于 2012-10-19 19:46:37 | 只看该作者 �
  上管G级 有电压无波形。 下管 ...
请你把波型的图发上来一下。
发表于 2012-10-19 20:35:36 | 只看该作者 �
谢谢老师,那如果不是保护,是电压根本就没出的话是不会有跳动的波形了?
