楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-12-22 12:35:34 | 只看该作者 �
金博士 发表于 2012-11-8 22:27
这几天正在学习如何使用示波器测8734芯片。波形搞的有点头大,刚记住,一会就忘记了。
这位楼主用示波器测8734的什么波形啊?还需要死记硬背吗?
发表于 2012-12-22 12:38:36 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2012-11-9 11:13
理论上,4v的峰值电压是不会引起保护电路动作的。引起保护的实质是:在滤波电容被去除后,会产生绝对值高达 ...
请问这位楼主:这一论述的理论依据来自于何处?请赐教,谢谢
发表于 2012-12-22 13:05:33 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2012-11-9 20:41
示波器相对其它维修工具真正的优点就是可以抓住瞬间的电压变化;有些只会用来测一下晶振波型的简直就是浪费 ...
同意这位的观点
发表于 2012-12-22 13:07:26 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-11-15 19:38
问下管理员,现在店里没有示波器。T61的机器无3V 5V 上管控制没电压。下管电压一直是5V。这个是不是保护了 ...
应该是保护了
发表于 2012-12-22 13:14:10 | 只看该作者 �
真是一个好老师   !!!  现在这个社会这样的好人 很少了
发表于 2012-12-22 13:25:13 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2012-11-29 20:11
实际应用不大,我试过了,开关电源后级滤波电容一般都不止一个,如果全坏才会出现这种保护状况,如果只坏一 ...
“如果全坏才会出现这种保护状况”,不同意这个观点
发表于 2012-12-22 13:27:31 | 只看该作者 �
刘华人 发表于 2012-12-2 19:15
看完后,有些明白。 就是滤波不好的话,脉冲不是平滑的。反馈受到这个信号就会关闭控制输出。这是保护性无输 ...
滤波电容不良只是导致保护性无输出的一种原因
发表于 2012-12-22 13:33:10 | 只看该作者 �
老鼠抓猫咪咪 发表于 2012-12-11 15:36
对示波器还不怎么熟悉,我借了一个示波器为什么量电压不准啊
用示波器量电压不准是什么意思?
数字示波器不是可以量电压,波形,赫兹吗?可是电压和波形不准,我都调好了的  详情 回复 发表于 2012-12-23 12:01
发表于 2012-12-22 13:34:59 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-12-14 21:18
怎么现在都喜欢发这些显而易见的问题啊!示波器难道不会用?
对新手学习很有帮助哦
发表于 2012-12-22 13:36:20 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-12-14 21:20
Pwm保护绝对能用万用表测量出来,不需要用到示波器!
如何用万用表测出PWM保护?请赐教,谢谢
发表于 2012-12-22 13:42:58 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-19 16:35
预告,后续准备做时序比较的示波器使用知识。
看得不是太懂,因为没有用过示波器。如果3。3V一点都没有出来,那是不是无输出而不是保护性无输出。请问一下,能给介绍一款经济合适的示波器吗,我看有这东东修起来会更准确.
发表于 2012-12-23 12:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 11:19:20 | 只看该作者 �
刚接粗示波器,学习中
发表于 2012-12-31 23:34:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,不错的帖子
发表于 2013-1-7 15:07:40 | 只看该作者 �
是不是电压达不到3V可以判断电容漏电
发表于 2013-1-7 15:23:28 | 只看该作者 �
示波器 我也是弱点 强烈支持你的帖子
发表于 2013-1-7 16:03:56 | 只看该作者 �
这类必须示波器。很有用的资料
发表于 2013-1-11 11:04:12 | 只看该作者 �
保护性无输出是在开机的一瞬间才能没到,而无输出是无任何波形。
发表于 2014-6-1 12:19:39 | 只看该作者 �
楼主图片展示的是保护性无输出 ,那么无输出的波形是不是一条直线到底?啥变化也不会有
发表于 2015-8-6 11:56:52 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-10-19 16:49
去掉那个滤波电容,就会引起保护性无输出?还是只是有这种可能性?
会的哦,,维修中经常见到的,,
可能性之一,,后级短路也会啊,,  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:57
