只需一步,快速开始
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 19:09 登录/注册后看高清大图 管理大大,, 你把我灌水的 删了。,。。 那你能回答我上面那个问题不。。 上管G级 有电压无波形。 下管 ...
心在飞翔 发表于 2012-10-19 16:52 登录/注册后看高清大图 只是引起保护的可能原因之一。
心在飞翔 发表于 2012-10-19 17:56 登录/注册后看高清大图 下管的波型图来了
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 18:52 登录/注册后看高清大图 问: 杨大大 待机3 5V 上管G级 一边5V 一边3.3V 无波形 两边下管都没电压 没波形。 但是 电感有3 ...
xueflyer 发表于 2012-10-25 19:24 登录/注册后看高清大图 这是正常情况,待机时负载低。 开机后,波形就出来了,电源管理芯片会根据负载大小调整输出电流。通过输 ...
zhouyuazj 发表于 2012-10-23 08:45 登录/注册后看高清大图 你的示波器不行,还是你本人不行???
青岛鸿宇电子 发表于 2012-12-15 09:17 登录/注册后看高清大图 这应该是驱动方波跟线形工作电压的区别吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
