楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-10-26 11:11:31 | 只看该作者 �
收藏了~正好我在研究示波器!真及时!
发表于 2012-10-26 16:12:57 | 只看该作者 �
电压不出来的 修过很多了 但是没用过示波器 我们修的时候只会查条件查反馈 没有示波器一样的能修
发表于 2012-10-26 16:44:20 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 19:09
管理大大,, 你把我灌水的 删了。,。。 那你能回答我上面那个问题不。。
  上管G级 有电压无波形。 下管 ...
你这不叫输出正常,只能说明一点电不是这对MOS管和电感供的。是从别的地方漏过来的。
发表于 2012-10-27 22:41:24 | 只看该作者 �
刚买了示波器,就看到了杨老师的帖子,十分的有用。
发表于 2012-11-8 22:03:39 | 只看该作者 �
杨总 出本书吧  !!肯定卖爆
发表于 2012-11-8 22:27:50 | 只看该作者 �
这几天正在学习如何使用示波器测8734芯片。波形搞的有点头大,刚记住,一会就忘记了。
发表于 2012-11-9 11:13:02 | 只看该作者 �
理论上,4v的峰值电压是不会引起保护电路动作的。引起保护的实质是:在滤波电容被去除后,会产生绝对值高达9.2v的压差。
发表于 2012-11-9 14:26:25 | 只看该作者 �
示波器还是用的不熟     触发模式不会用   会测量上下管 连续的波形  来判断pwm芯片的好坏
发表于 2012-11-9 20:41:13 | 只看该作者 �
示波器相对其它维修工具真正的优点就是可以抓住瞬间的电压变化;有些只会用来测一下晶振波型的简直就是浪费资源。
发表于 2012-11-9 22:56:58 | 只看该作者 �
杨总,该回来研究一下技术了,现在感觉迅维里面技术下滑了很多。不再代表最先进的技术了。
发表于 2012-11-10 07:47:33 | 只看该作者 �
学习,
不过一般不会就一个滤波电容的,
发表于 2012-11-15 17:22:51 | 只看该作者 �
都是好东西啊
发表于 2012-11-15 19:38:36 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-19 19:46
请你把波型的图发上来一下。
问下管理员,现在店里没有示波器。T61的机器无3V 5V 上管控制没电压。下管电压一直是5V。这个是不是保护了。
发表于 2012-11-29 20:11:29 | 只看该作者 �
实际应用不大,我试过了,开关电源后级滤波电容一般都不止一个,如果全坏才会出现这种保护状况,如果只坏一个的话一般不会出现保护的!不过还是谢谢分享!
发表于 2012-12-1 13:49:48 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-11-15 19:38
问下管理员,现在店里没有示波器。T61的机器无3V 5V 上管控制没电压。下管电压一直是5V。这个是不是保护了 ...
下管线性5v确实是保护状态!
发表于 2012-12-2 12:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 14:08:08 | 只看该作者 �
楼主这样的帖子以后多发些啊,真的很有用,,,谢谢了 啊
发表于 2012-12-2 19:15:56 | 只看该作者 �
看完后,有些明白。 就是滤波不好的话,脉冲不是平滑的。反馈受到这个信号就会关闭控制输出。这是保护性无输出。
还有一种就是IC本身条件不满足的导致控制无输出。是不是这样理解?
发表于 2012-12-3 20:00:58 | 只看该作者 �
看来以后要多学习使用示波器
发表于 2012-12-5 18:18:16 | 只看该作者 �
那就试一试吧
