楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-12-21 17:40:00 | 只看该作者 �
tanghongzhou1 发表于 2012-10-26 16:44
你这不叫输出正常,只能说明一点电不是这对MOS管和电感供的。是从别的地方漏过来的。
不同意这位楼主的观点
发表于 2012-12-21 17:50:04 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-19 20:36
如果是芯片本身工作条件有问题,那就没有波型,没波型也就不会正常输出电压。
谢谢楼主的经典补充
发表于 2012-12-21 17:54:29 | 只看该作者 �
亦真亦幻 发表于 2012-10-23 22:51
可不可以这么说,有电压的话,芯片是好的,故障是由相连元件造成;没电压产生,就是电源芯片本身坏了?
前半段不太明白,后半段不同意
发表于 2012-12-22 10:40:55 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-10-19 21:13
杨总,是不是准备代理TEK的入门级示波器了啊!!AT那个不行啊,干扰太大了,双重接地,测个32K晶体有时候还 ...
TEK 是泰克的吧?那AT是什么牌子的呢?
发表于 2012-12-22 10:41:59 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2012-10-19 23:08
很有用处哦,有时候电容不良,很明显测出来
请问这位楼主:电容不良时的波形是什么样的呢?能发张图吗?
发表于 2012-12-22 10:49:02 | 只看该作者 �
新照不轩 发表于 2012-10-20 11:37
下管无电压无波形,而后级电感输出正常? 咋可能捏
我觉得那位楼主应该把他所谓的没波形的图片发张上来,让我们大家确认一下
发表于 2012-12-22 11:00:52 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-21 22:51
是有这种现象的,没发出驱动波型,只是有电压。
请问杨总:开机后也会依然有电压无波形吗?
发表于 2012-12-22 11:05:18 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-10-21 12:38
老大,我修了一个海尔简爱7G(I5CPU)的笔记本, 原来是集成显卡不供电,所以不亮。后来换了芯片检查了后 ...
进系统界面时就卡死,屏还能正常显示吗?
发表于 2012-12-22 11:06:34 | 只看该作者 �
“进程序就卡死白屏”,究竟是死机还是白屏?
发表于 2012-12-22 11:28:42 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-10-25 13:03
谢谢指点,上下管已经更换过两次了,还是这样的。 最奇怪的它居然跟电感有关系,电感不一样开机就能亮(还 ...
电感也起滤波的作用哦
发表于 2012-12-22 11:30:23 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 22:04
集显供电原理是这样的:
先由BIOS的自检程式去判断是否使用集显,再由CPU输出SVID讯号给Vcore控制IC去设 ...
这位楼主的这一长段论述,我怎么看不太明白啊
发表于 2012-12-22 11:32:17 | 只看该作者 �
沈阳科诺电脑 发表于 2012-10-22 08:59
谢谢,你这样讲了触发保护,另一种呢,本人对示波器不懂,不要见笑,正在学习中
“另一种呢”是什么意思?
发表于 2012-12-22 11:35:12 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-10-22 09:25
这是过压保护,老大的第一个波形就能看出来,尖峰过压,杨总该把欠压保护,负载过重导致保护,都给新手讲一 ...
负载过重导致保护应该就是过流保护吧?
发表于 2012-12-22 11:46:00 | 只看该作者 �
暂时没有示波器,先学习下方法
发表于 2012-12-22 11:48:30 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2012-10-23 11:05
对比上管和下管的栅极波形,得出频率高,栅极的波形电压高,频率低,栅极的波形电压低,频率和电压成正比? ...
“得出频率高,栅极的波形电压高,频率低,栅极的波形电压低,频率和电压成正比”,不太明白耶
发表于 2012-12-22 12:03:50 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 22:07
High MOsfet Gate的正占空比越大输出电压也越大。
正占空比和负占空比有什么区别?
发表于 2012-12-22 12:11:05 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 22:08
还是老样子啊。
论坛成了聊天室了,哈哈,有趣
发表于 2012-12-22 12:25:40 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-25 21:08
电感的电感量设计时是计算好的,不能改变大小的,改变了电压会出不来。
电感也应该是同电路代换,因为电感量不同,电感就会有区别
发表于 2012-12-22 12:27:13 | 只看该作者 �
zhangjunwu 发表于 2012-10-25 13:50
是不是没有滤波电容就一定会保护尼?
应该不是绝对的吧
发表于 2012-12-22 12:33:34 | 只看该作者 �
虽然是能修,但是不够深入,有的就是凭经验,没什么理论依据,我还是主张应该把示波器学会
