楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-10-21 13:00:29 | 只看该作者 �
希望杨工能写出一本《示波器在笔记本维修中的应用》的书来,可以肯定能造就一批维修高手。我第一个订一本。
发表于 2012-10-21 16:54:41 | 只看该作者 �
每看到一篇老大发的示波器 测试电脑主板的贴子,饭都不想吃了,干紧拜读一遍又一遍。
期待老大的佳作
发表于 2012-10-21 22:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 08:59:26 | 只看该作者 �
谢谢,你这样讲了触发保护,另一种呢,本人对示波器不懂,不要见笑,正在学习中
发表于 2012-10-22 09:25:44 | 只看该作者 �
这是过压保护,老大的第一个波形就能看出来,尖峰过压,杨总该把欠压保护,负载过重导致保护,都给新手讲一下,
发表于 2012-10-22 11:06:11 | 只看该作者 �
有点看不明白是什么情况
发表于 2012-10-22 11:06:43 | 只看该作者 �
示波器检查疑难故障相当好用。。
发表于 2012-10-22 11:16:53 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2012-10-22 18:28:30 | 只看该作者 �
第一次见,
发表于 2012-10-22 20:56:16 | 只看该作者 �
管理就是管理  精辟  屁精!!
发表于 2012-10-22 23:22:49 | 只看该作者 �
首席技术的帖子真是太强悍了,期待您后续的大作。
发表于 2012-10-22 23:59:25 | 只看该作者 �
之前听说杨大侠要出书,什么时候出呢
发表于 2012-10-23 01:04:38 | 只看该作者 �
学习了,希望老师能多发一些用示波器判断故障的方法,以及能告诉我们哪些情况下用示波器测波形会快速判断出故障位置。
发表于 2012-10-23 08:42:37 | 只看该作者 �
这示波器的教程做的好,对于我等菜鸟来说,犹如在黑夜里的指路明灯
发表于 2012-10-23 08:45:40 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 18:52
问: 杨大大    待机3 5V   上管G级 一边5V 一边3.3V  无波形  两边下管都没电压 没波形。
但是 电感有3 ...
你的示波器不行,还是你本人不行???
发表于 2012-10-23 09:13:53 | 只看该作者 �
月光下的阳光 发表于 2012-10-21 09:25
谢谢老师的详细点评,以前还在实地的时候对这个问题有点蒙现在完全明白了!
我是完全不明白
发表于 2012-10-23 09:52:37 | 只看该作者 �
都是高手啊。学都学不完~!
发表于 2012-10-23 11:05:00 | 只看该作者 �
对比上管和下管的栅极波形,得出频率高,栅极的波形电压高,频率低,栅极的波形电压低,频率和电压成正比?刚才看错了!!我不是说输出电压的高低,我是说栅极的电压高低!!
发表于 2012-10-23 11:06:54 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2012-10-23 11:05
对比上管和下管的栅极波形,得出频率高,电压低,频率低,电压高,频率和电压成反比?
电压是靠占空比来调节的。
发表于 2012-10-23 16:01:15 | 只看该作者 �
老杨,你不搞技术太可惜了,我们需要你!别整天搞飞机了~
