楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器判断PWM保护性无输出的小案例。
发表于 2012-10-23 16:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 21:49:07 | 只看该作者 �
是的,很长时间没上来了。
好久没见你了,现在怎么样  详情 回复 发表于 2012-10-23 22:02
发表于 2012-10-23 22:02:05 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 21:49
是的,很长时间没上来了。
好久没见你了,现在怎么样
还是老样子啊。  详情 回复 发表于 2012-10-23 22:08
发表于 2012-10-23 22:04:15 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-10-21 12:38
老大,我修了一个海尔简爱7G(I5CPU)的笔记本, 原来是集成显卡不供电,所以不亮。后来换了芯片检查了后 ...
集显供电原理是这样的:
先由BIOS的自检程式去判断是否使用集显,再由CPU输出SVID讯号给Vcore控制IC去设定集显的工作电压,所以说有的时候主板自检正常,但集显电压无动作,有可能是BIOS出了问题。但是如果是在上电过程中集显供电出来后又掉下去,有可能是供电IC或DRIVE IC不良造成过压或过流保护引起。通常在WINdows中集显电压掉下去Driver IC不良的情况较多。
谢谢指点,上下管已经更换过两次了,还是这样的。 最奇怪的它居然跟电感有关系,电感不一样开机就能亮(还是不能装驱动),大小不一样的电感有的开机不会亮。  详情 回复 发表于 2012-10-25 13:03
发表于 2012-10-23 22:07:33 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-23 11:06
电压是靠占空比来调节的。
High MOsfet Gate的正占空比越大输出电压也越大。
发表于 2012-10-23 22:08:50 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-23 22:02
好久没见你了,现在怎么样
还是老样子啊。
什么时候有机会到深圳的话,到我这里喝茶啊  详情 回复 发表于 2012-10-23 22:10
发表于 2012-10-23 22:10:21 | 只看该作者 �
讲解很给力!继续关注中……
发表于 2012-10-23 22:10:40 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 22:08
还是老样子啊。
发表于 2012-10-23 22:13:32 | 只看该作者 �
有机会去深圳出差的话一定过来。
发表于 2012-10-23 22:34:34 | 只看该作者 �
学习了,期待杨老师后期的时序比较的示波器使用知识。
发表于 2012-10-23 22:51:17 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-19 20:36
如果是芯片本身工作条件有问题,那就没有波型,没波型也就不会正常输出电压。
可不可以这么说,有电压的话,芯片是好的,故障是由相连元件造成;没电压产生,就是电源芯片本身坏了?
发表于 2012-10-24 15:21:18 | 只看该作者 �
非常好的启蒙教程!
发表于 2012-10-24 16:37:45 | 只看该作者 �
这个在工厂的失效分析都是属于比较基础的东西了,
但是看到有很多人反应还是很热烈的...
发表于 2012-10-25 11:02:57 | 只看该作者 �
模糊的明白一点。。
发表于 2012-10-25 13:03:45 | 只看该作者 �
philips01 发表于 2012-10-23 22:04
集显供电原理是这样的:
先由BIOS的自检程式去判断是否使用集显,再由CPU输出SVID讯号给Vcore控制IC去设 ...
电感的电感量设计时是计算好的,不能改变大小的,改变了电压会出不来。  详情 回复 发表于 2012-10-25 21:08
发表于 2012-10-25 13:50:45 | 只看该作者 �
是不是没有滤波电容就一定会保护尼?
发表于 2012-10-25 17:46:16 | 只看该作者 �
顶杨工,很不错的示波器测试保护,值得普及
发表于 2012-10-25 19:24:52 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 18:52
问: 杨大大    待机3 5V   上管G级 一边5V 一边3.3V  无波形  两边下管都没电压 没波形。
但是 电感有3 ...
这是正常情况,待机时负载低。
开机后,波形就出来了,电源管理芯片会根据负载大小调整输出电流。通过输出频率调整电流,而通过改变占空比调整电压。
发表于 2012-10-25 19:49:05 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-19 16:35
预告,后续准备做时序比较的示波器使用知识。
赞,强烈支持,楼主用的泰克示波器,啥型号?
发表于 2012-10-25 21:08:38 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-10-25 13:03
谢谢指点,上下管已经更换过两次了,还是这样的。 最奇怪的它居然跟电感有关系,电感不一样开机就能亮(还 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那维修中如何更换代用的电感才能保证原电路设计的效果, 电感参数,一般表测不到啊  发表于 2012-12-2 14:24
