查看: 3277|回复: 15
[求助中]
宏基D255E同时插电源和电池大短路
发表于 2015-7-1 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基D255E 上网本来的时候   大短路    修好后   用了一天之后开不了机    拿回来  还是大短路    单用一样就能开机     附上图纸   请高手帮我分析下     看看插什么条件    现在吧PQ11  拆掉不短路  但是电池不充电了     PR57  和PQ10 烫手
acer LA-6421P.pdf
703.1 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-1 12:54:06 | 只看该作者 �
同时插入大短路,单独如果正常,就是保护隔离的管子穿了,pq11拆了,装个上去啊,
发表于 2015-7-1 12:58:57 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2015-7-1 13:01:29 | 只看该作者 �
那里烫手换那个,还有短路就烧机
发表于 2015-7-1 13:10:35 | 只看该作者 �
除了PQ11 没换 都换了
发表于 2015-7-1 13:10:52 | 只看该作者 �
PQ11 没有短路
发表于 2015-7-1 13:36:09 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2015-7-1 13:57:21 | 只看该作者 �
隔离保护的管子坏了啊
发表于 2015-7-1 14:05:27 | 只看该作者 �
看看保隔吧,看看上官下管
发表于 2015-7-1 14:39:12 | 只看该作者 �
guan管子都有阻值
发表于 2015-7-1 14:41:14 | 只看该作者 �
上班这个PQ10 pr57 烫手
发表于 2015-7-1 14:52:38 | 只看该作者 �
那就更换PQ11呀
发表于 2015-7-1 14:57:41 | 只看该作者 �
插上电源量下电池接口电压 看是19v吗
发表于 2015-7-1 15:10:03 | 只看该作者 �
隔离管第二个看看
发表于 2015-7-1 15:15:43 | 只看该作者 �
挺详细的嘛 都搞定了
发表于 2015-7-1 15:18:39 | 只看该作者 �
测试了   第二个没问题    现在出现最新问题   吧PQ11拆掉后 ,现在都插上    单用 都可以       而且能充电    求科普   求高手    都蒙了 !
