查看: 5596|回复: 9
首先得有VIN供电,有EN-LDO使能信号,才
发表于 2011-9-4 11:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先得有VIN供电,有EN-LDO使能信号,才会有2V的REF 再有LDO 5V电压,然后要有EN1  EN2 开关信号,现在就是八角没有电压,,没有三五副出来,基本条件都来了,怎么会呢?6 3 7 19 1231 2 27 14 4 1  32 都有电压了,就是没有工作,新 的芯片换了两个也不行,还偶有就是4脚电压是10v 正常 吗
我现在干怎么办啊?????
发表于 2011-9-4 20:17:26 | 只看该作者 �
看电路符号,8是接地的。电压是不可能有的
发表于 2011-9-4 20:28:40 | 只看该作者 �
查boot 脚 有10v电压, 有示波器的话可以 看下管 有波形  则表示 也正常, 查   反馈。 和虑波。。。
发表于 2011-9-4 20:30:16 | 只看该作者 �
仔细看看电路图看看有没有电压被拉低的。对料板,打打对地阻值。
发表于 2011-9-4 21:19:46 | 只看该作者 �
boot 有5v电压,怎么办?两个boot都是5v,就是差g极控制电压没出来了,
接下来该怎么办呢?
发表于 2011-9-5 12:17:23 | 只看该作者 �
下管有5v电压,那么就是 心片 保护了, 查反馈 和 电感 后的几个电容 是不是坏了。
发表于 2016-9-3 14:29:21 | 只看该作者 �
有时候没有3  5V  刷BIOS 试试
发表于 2016-9-3 14:40:51 | 只看该作者 �
这种应该保护了吧,断开后路再试试有没电压出。
发表于 2016-9-3 15:01:11 | 只看该作者 �
boot 有5v电压正常啊,这个是自举升压的啊
发表于 2016-9-3 15:46:22 | 只看该作者 �
你这故障要想快速查的话还是要用示波器打,一目了然   纯用万用表去测量的话难度有点大,不好判断。
