查看: 8655|回复: 10
[维修经验]
进水二修华硕X402C无图纸无点位 之简单维修
发表于 2015-4-20 10:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
        昨天下午四点同行直接送来一台华硕X402C超极本,说进水被别人修过当时心都凉了。二话不说全部脱光只剩下主板 ,仔细观察了一下,确实是别人修过的还弄的一踏糊涂。简单处理干净以后,直接上电无待机电压,二话不说拿起万用表直戳公共点无电压,直接将目标锁定充放电芯片 一看芯片是BQ25A被人动过四周还有人故意做的故障 不过手法不行不老练 被火眼金金看出来了 。先从BQ25A条件查起 20脚主供电一量没有看了下一个100欧的保险电阻被拆了,料板找一个补上OK 电压有了,还是没待机。继续第6脚电源检测 此芯片以前遇到过电源检测是适配器电压经过一个412K和一个64.9K电阻分压的 大概2.6V这个样子 万用表一戳0V 一看两个电阻也被拆了,接下来就是漫长的找电阻的痛苦经历。。直到2.6V修出来公共点出来了,待机有了直接按下开关电流直接0.5 不跑马,当我打算去量下电感电压都出来没有 发现南桥下面有轻微的焊过痕迹仔细观察 也被拆了两个件华硕都知道什么标志没有 苦逼中桥背面不敢轻易尝试 怕南桥直接去火葬场。于是通电量一下发现这两个地方都是3.3V 前面是0V还有滤波电容。于是大胆的尝试了一下直接接两个0欧保险电阻,抱着一死的决心通电触发 0.4  0.56  0.6  0.7 亮机。第一次发帖子有什么不好的地方还望指点一下。附上图片
                                                C:\Users\Administrator\Desktop
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
流年似火 + 5
yixian80 + 1 很给力!
发表于 2015-4-20 10:13:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
图片不知道怎么上传不好意思
发表于 2015-4-20 10:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得也是挺艰辛了  南桥被拆的两个件  测量焊盘如果没有接地的  也只有像楼主这样  尝试一下了      再一个办法就是 到论坛上发一个求助贴  可以找一下广大会员帮你看一下 这两个是什么件   不过修好就行了
发表于 2015-4-20 10:18:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODU3MjA2fGRhY2YyNzFlNTYzNzA0ODQwNGY4MTlhNmFlNWI2ZWJjfDE3OTIxMDAwMTM%3D&request=yes&_f=.jpgattach://857207.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODU3MjA4fDNiNzBmOWY2YzZhZDk1NmUyNWQyNzYwYjAxYWUwYjZkfDE3OTIxMDAwMTM%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2015-4-20 10:24:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
高手啊,我的怎么就搞不定呢
发表于 2015-4-20 10:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛呀 这样都可以 太多被做手脚的 何必这样为难下家呢
发表于 2015-4-20 10:38:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主很细心,过程曲折,但结果很好。。。
发表于 2015-4-20 11:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰  技术也牛B 给力
发表于 2015-4-20 11:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来此机上家已经修好了,只是价钱没有达成一致!
发表于 2015-4-20 13:57:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器是费用的问题。
发表于 2015-4-25 13:04:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
