查看: 2636|回复: 6
MSI 785GTM-E45通电后风扇转两三秒就停了,电源也停了
发表于 2015-3-13 13:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 785GTM-E45通电后风扇转两三秒就停了,拔掉CPU 4P电源,风扇持续工作,插上4P电源拔掉内存报警,风扇有时能工作有时转两三秒就停了。风扇停转后再开机有时能启动有时不能启动,拔掉电源线再接上能再启动。电解已经检查没有鼓包的。请高手给分析一下是哪坏了,并说说怎样检查。
发表于 2015-3-13 14:43:15 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2015-3-13 15:45:15 | 只看该作者 �
拆掉CPU试试,如果还一样八成CPU供电问题
发表于 2015-3-13 15:56:49 | 只看该作者 �
最好先有师傅
发表于 2015-3-13 16:03:03 | 只看该作者 �
拔掉CPU 4P电源正常就说明是CPU供电出了问题,查它。
发表于 2015-3-15 14:04:35 | 只看该作者 �
现摘掉CPU看下
发表于 2015-3-18 13:53:26 | 只看该作者 �
CPU和内存都换到别的机子上一切正常,有时用电压档测三极管电机时,机子却能启稳了,显示器也有显示了,可是关了就又不行了,我去维修站,师傅把测试卡插上后却能启机了,一切正常,说没问题,可拿回去就又不行了,换了个新电源也不行。
