查看: 5871|回复: 33
[求助中]
Y480 掉电 求助
发表于 2015-3-29 15:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480 版号LA-8001P
机器问题:  只要机器插上内存 就上电掉电,拔掉内存 所有电压正常(除去CPU核心供电之外)。BIOS有波形 强行把BIOS第一脚拉低使其不跑码。机器不掉电了   遂刷BIOS   无果。 故障依旧  特发此贴 求广大坛友帮助  求黄版  饼哥关注  在此不胜感激
发表于 2015-3-29 16:04:13 | 只看该作者 �
这个是桥BIOS  插上内存  瞬间波形
发表于 2015-3-29 16:06:35 | 只看该作者 �
还个U看看
发表于 2015-3-29 16:08:57 | 只看该作者 �
我手里没有这个CPU呢     我用2代的CPU试过了  一样的问题
发表于 2015-3-29 16:17:38 | 只看该作者 �
加焊的时候到了
额。。。。这个加焊哪里??????  详情 回复 发表于 2015-3-29 16:27
发表于 2015-3-29 16:20:41 | 只看该作者 �
我今天也修到一个一模一样的问题,刷BIOS好了,我的是纬创代工的。
发表于 2015-3-29 16:27:04 | 只看该作者 �
6楼的好心人 可否借BIOS一用
发表于 2015-3-29 16:27:29 | 只看该作者 �
。。。你的事纬创的啊、、、、
发表于 2015-3-29 16:27:50 | 只看该作者 �
额。。。。这个加焊哪里??????
PCH加焊一下又不会死  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:58
发表于 2015-3-29 16:41:56 | 只看该作者 �
已排除CPU 损坏
发表于 2015-3-29 17:44:10 | 只看该作者 �
有两种情况,一是内存及供电有问题,二是一查内存有没有波形,如有,则可能是CPU供电不良或显卡有问题
发表于 2015-3-29 22:09:59 | 只看该作者 �
内存的SPD 和复位我都测试过了 没问题       显卡的供电是正常的   按常理来讲  如果真是显卡出问题也不会再接上内存之后才掉电啊
发表于 2015-3-31 10:58:10 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2015-3-29 16:27
额。。。。这个加焊哪里??????
PCH加焊一下又不会死
发表于 2015-3-31 11:15:51 | 只看该作者 �
掉电的就是麻烦
发表于 2015-3-31 11:29:28 | 只看该作者 �
就是加焊一下PCH试试吧,
发表于 2015-3-31 11:31:56 | 只看该作者 �
把内存的SMB波形打一下 AD线组值打一下
发表于 2015-3-31 11:34:23 | 只看该作者 �
给力兄弟
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
896760317 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-31 11:34:34 | 只看该作者 �
阻止都正常   {:2_37:}  另外哪有上来就干桥的。。。
发表于 2015-3-31 11:46:21 | 只看该作者 �
这问题我遇到过是 Soket CPU 的问题 ,加焊一下 Soket 已解决
发表于 2015-4-1 10:32:38 | 只看该作者 �
我今天正在修一个同样问题的Y480 。。。
