楼主: 896760317
Y480 掉电 求助
头像被屏蔽
21#
发表于 2015-4-1 10:46:24 | 只看该作者
这机器应该是过内存,跑到显卡掉电的吧。主要查显卡电压和CPU的条件。。。  等U吧
发表于 2015-4-1 10:49:12 | 只看该作者
估计CPU挂了
发表于 2015-4-1 11:04:39 | 只看该作者
楼主  搞过南桥没  我以前修过一台  差不多的    最后就是换南桥后还要刷BIOS  就好了
发表于 2015-4-1 20:59:10 | 只看该作者
我感觉也是跑过内存之后 出CPU核心供电之后才掉电的   但是很遗憾什么都没查出来呢
发表于 2015-4-1 21:31:34 | 只看该作者
CPU座子还有问题吗
发表于 2015-4-1 21:54:42 | 只看该作者
打内存波形出来没有阿,出来考虑cpu 显卡
发表于 2015-4-1 21:56:21 | 只看该作者
你有世博器怎么不比比看了
发表于 2015-4-1 22:39:04 | 只看该作者
开机测下电压出来完没
发表于 2015-4-2 11:50:47 | 只看该作者
主要是 时间太紧张
发表于 2015-4-2 12:20:57 | 只看该作者
谢谢分享  ....
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
896760317 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 14:27:15 | 只看该作者
别提了 最近不知道怎么了 竟是一些稀奇古怪的问题
发表于 2015-4-2 14:30:05 | 只看该作者
HP 530  集显    来的时候没有CPU复位  查到是南桥烧了  更换之后OK 正常显示   没等进系统花屏  修了2次北桥无果  更换北桥OK  寻思完事了吧   进系统卡在XP 滚动条死机  进安全模式没有USB设备  南桥又换了一个还是如此 USB口  2 3 脚对地阻止正常  48M时钟也有   就是没有设备
发表于 2015-4-2 14:30:22 | 只看该作者
太坑爹了   气死我了
发表于 2015-4-2 18:15:40 | 只看该作者
已经排除PCH
