ZXCVWtest
查看: 1933|回复: 14
[已解决]
G460 电池开机适配器不开机
发表于 2015-3-30 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 用电池可以开机  用适配器 就是开不了机  电源管理芯片也换了 不行  最后看图纸 发现 pu10 感觉就是不对 换了后ok  这不知道是不是通病
发表于 2015-3-30 18:56:57 | 只看该作者 �
之前修到过,,故障差不多,不过不是这款机器,,也是由于充电电感不良照成的
发表于 2015-3-30 19:04:01 | 只看该作者 �
应该是ACIN的问题吧。
发表于 2015-3-30 19:33:21 | 只看该作者 �
        学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-30 19:44:55 | 只看该作者 �
我的问题就大喽
发表于 2015-3-30 19:50:35 | 只看该作者 �
PU10是什么东西呀
发表于 2015-3-30 19:55:15 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题!
发表于 2015-3-30 20:01:30 | 只看该作者 �
这个应该不算通病吧,不过还是谢谢LZ的分享
发表于 2015-3-30 22:15:44 | 只看该作者 �
应该放个图纸比较好吧,,这样也学不到什么,总不能记案例修吧
发表于 2015-4-11 22:28:57 | 只看该作者 �
刚修好一台 PQ27 坏了
发表于 2015-4-19 16:40:20 | 只看该作者 �
lu guo xue xi
发表于 2015-4-19 17:33:14 | 只看该作者 �
是不是充电的口子坏了
发表于 2015-4-19 17:46:01 | 只看该作者 �
图纸上来看看嘛
发表于 2015-4-19 17:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人纯小白,请问pu10是什么?电源管理芯片做什么用的!
发表于 2015-4-19 18:01:24 | 只看该作者 �
这个应该就是电池隔离管,不良不受控,双向都有导通
