查看: 10274|回复: 35
清coms未归位跳线帽,电源爆了!郁闷啊!
发表于 2015-2-4 19:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天来了个客户,说一直没在家好久没开机了,回来想玩会电脑结果开机,屏幕啥也没有。先开机试机,发现一接电源没按开机键,电源风扇和cpu风扇就开专了,很明显不按套路出牌啊!拔电源线,
开壳,看到是V星880gm-e41的主板,用跳线帽短接2,3脚放coms的电,然后和客户胡聊了几句,回头就把电源又插上了!
         结果悲剧了,只听到嘣一声,电源爆了!而德格娘啊!再看客户的脸啊,直接鞋拔子了!和客户协商把机子留下。然后废话不说了,拆吧,下了电源,看到了一个粉身碎骨的管子,还好它的兄弟还健在,拆散热片把俩管子都下了,型号是j13009。量周边元器件和13009基极相连的0.51的电阻打表变成1了,看来也壮烈了@   不上管子,上电发现副电源是好的。明天买管子换上看看咋样。郁闷啊!
         小弟新人各位轻喷,借宝地请教各位老师,如果主板不按开关就自动上电了,把coms的跳线帽接到2,3脚,会造成像我这样烧电源吗@还是其他原因造成的烧电源啊!
发表于 2015-2-5 09:33:03 | 只看该作者 �
哈哈哈 是不是放错位置的电了
发表于 2015-2-4 19:38:24 | 只看该作者 �
还有主板会不会烧了 啊@@
发表于 2015-2-4 19:45:20 | 只看该作者 �
肯定有其它故障没有排除,否则不会发生这样的事。
发表于 2015-2-4 20:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,我试过
发表于 2015-2-4 20:34:21 | 只看该作者 �
电源受潮了吧 运气不佳
发表于 2015-2-4 20:35:43 | 只看该作者 �
哪里有短路的地方吧
发表于 2015-2-4 20:56:47 | 只看该作者 �
桥堆挂了!
发表于 2015-2-4 21:00:02 | 只看该作者 �
可以肯定地说烧电源与CMOS跳线帽位置没有关系!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-4 21:28:17 | 只看该作者 �
电池与跳线帽的那个针之间应当有一个电阻,,,
发表于 2015-2-4 21:51:19 | 只看该作者 �
应该和CMOS跳线帽没有关系
发表于 2015-2-4 21:56:37 | 只看该作者 �
你是不是搞错USB跳线帽当Coms的,除非主板有其他短路烧毁,不然你真正的COMS跳线是不会引起烧电源的
发表于 2015-2-4 22:24:46 | 只看该作者 �
百年难得一见,我修版修了一年多,只有在显卡烧机烧过一次电源
而你比较倒楣,再客人面前烧掉....
发表于 2015-2-5 01:23:18 | 只看该作者 �
爆炸和你这个清cmos没关系,你就是把主板弄短路了,电源也不应该炸
发表于 2015-2-5 07:27:05 | 只看该作者 �
楼主,没吓着吧,什么故障把管了给炸了
发表于 2015-2-5 09:19:04 | 只看该作者 �
第一次听说炸管子
发表于 2015-2-5 09:35:06 | 只看该作者 �
任何情况都不会烧电源的,电源就算是短路顶多就是不上电的啊。电源都带有过流过压保护。只能说你点背了!
发表于 2015-2-5 09:39:51 | 只看该作者 �
看来我还真是够倒霉的!过年去烧烧香!!
发表于 2015-2-5 09:43:18 | 只看该作者 �
有的会导致不开机
发表于 2015-2-5 09:51:50 | 只看该作者 �
什么电源哦!!这么容易坏??我还第一次见这样的情况!!
