楼主: ni55059857
清coms未归位跳线帽,电源爆了!郁闷啊!
发表于 2015-2-5 10:21:52 | 只看该作者 �
这纯粹是电源本身问题。
发表于 2015-2-5 13:08:09 | 只看该作者 �
同意楼上观点,电源质量不行,该坏了, 不过楼主运气也.......出门买彩票估计会中
发表于 2015-2-5 13:23:29 | 只看该作者 �
不应该会这样,可能那还有毛病
发表于 2015-2-5 13:29:19 | 只看该作者 �
楼主点太背了,这是电源本身的问题。。。。
发表于 2015-2-5 16:35:48 | 只看该作者 �
估计是吧220V改到110V了
发表于 2015-2-5 22:10:57 | 只看该作者 �
跟CMOS跳线帽无关
发表于 2015-2-6 09:35:26 | 只看该作者 �
不可能,之能说是巧合
发表于 2015-2-6 09:48:40 | 只看该作者 �
一般跳错了也不会爆电源啊 看来他电源也有问题
发表于 2015-2-6 12:06:08 | 只看该作者 �
可能是主板有短路现象啊。。。
发表于 2015-2-6 12:09:51 | 只看该作者 �
和跳线帽肯定没有关系啦  电源短路会保护的  你这个很明显是电源本身的 问题 可能放久了 内部管件受潮引起的啊 应该是13009三极管短路造成的桥挂,至于13009可能是质量、老化、或是后极短路受潮引起的吧
发表于 2015-2-6 16:48:12 | 只看该作者 �
应该是你倒霉
遇到刚好坏在你面前而已
发表于 2015-2-6 19:08:05 | 只看该作者 �
这个应该没关系的  你电源本身有问题
发表于 2015-2-6 19:23:08 | 只看该作者 �
搞毛啊,,根本就是两码事。。通电直接上电本身就有可能是电源问题,,而且板子估计也坏了,,和CMOS跳线有毛关系。。再说电源坏了,还值得修么。。客户要是赖上你你,涨经验值啊
发表于 2015-2-6 19:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两者都粘不上边
发表于 2015-2-6 20:31:29 | 只看该作者 �
以前遇到一个跟你比较相似的情况,
丹丁775针的主板,具体型号忘记了,放在一个角落里很长时间了,一天正好没事做,有空就拿出来试下,装好U和内存后就上电,几秒钟之后就听到啪的一声,慌了就马上拔掉电源,一看CPU座旁的一个管子爆了一小块,但是再上电依然能正常点亮
发表于 2015-2-7 09:02:06 | 只看该作者 �
同意8楼,coms跳冒最多引起开机没反应或者不开机。
