查看: 2831|回复: 8
[求助中]
三星300E4A进水,进水掉电求助!
发表于 2014-12-15 11:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午客户拿来一进水的三星300E4A本,报价200开修,拆开机器,洗板水,洗刷刷一下,量了一下公共点短路,烧鸡,Q61烧坏,摘掉,还是5A,仔
细看看焊盘已经短路,处理好,飞线,改管,插电待机0.19,待机芯片TPS51125发烫,更换后,正常,上电,触
发0.8A左右掉电,求解!!! 个人怀疑会不会是Q61的问题。。
发表于 2014-12-15 18:40:03 | 只看该作者 �
建议你还是多留意进水的地方
发表于 2014-12-19 15:58:46 | 只看该作者 �
想问一下 这个BIOS怎么看1脚啊
发表于 2014-12-21 15:58:21 | 只看该作者 �
进来看看
发表于 2014-12-21 16:20:27 | 只看该作者 �
找个图纸看看  发上来更好  看看其他地方是不是还有电压没有出来
发表于 2014-12-21 17:19:06 | 只看该作者 �
留意一下看是不是进水的地方,还有什么问题, 还有就是看Q61是在哪里,取到什么作用
发表于 2014-12-21 17:21:13 | 只看该作者 �
建议少烧鸡 劲量少用
发表于 2014-12-21 17:21:46 | 只看该作者 �
看看有没有什么电阻腐蚀的
发表于 2014-12-21 17:22:04 | 只看该作者 �
还有电阻断线的
