查看: 2717|回复: 13
[求助中]
板号JE40 HR,电流来回跳变,内存电压出来就掉了
发表于 2014-12-24 20:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源,自动上电,电流0.5--0.4--0.3--0.5------来回跳变,测量各电感未发现不正常的,测量待机3、5V正常,
示波器测量内存电压出来后就掉下去了,测量11脚S5一直是3.3V,更换滤波电容一样,请问各位大神是什么原因引起的,
明天去了好开刀,谢谢大家了!
发表于 2014-12-24 21:04:02 | 只看该作者 �
换芯片试试,
发表于 2014-12-24 21:05:06 | 只看该作者 �
还有其他电压出来没啊
只有待机,其他都没有  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:44
发表于 2014-12-24 21:26:54 | 只看该作者 �
1.5V的对地值呢      电压掉后  芯片的供电  还有吗   换个芯片试下吧
内存供电都没有 为什么电流这么高,还跳变呢?  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:43
对地值400多,掉后供电和EN 都有  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:42
发表于 2014-12-24 21:42:16 | 只看该作者 �
对地值400多,掉后供电和EN 都有
发表于 2014-12-24 21:43:28 | 只看该作者 �
明天把上管拆掉 抓一下 G极波形 看峰峰值多少 如果正常的话 再看一下 下管的G极是否有电压 如果也是正常的 换上管看看  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:23
发表于 2014-12-24 21:44:17 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-24 21:05
还有其他电压出来没啊
只有待机,其他都没有
发表于 2014-12-24 22:07:43 | 只看该作者 �
期待高手!!!!!
发表于 2014-12-24 22:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 22:38:38 | 只看该作者 �
上、下MOS管换新试试。
发表于 2014-12-24 23:07:02 | 只看该作者 �
坐等换芯片看效果
发表于 2014-12-25 07:57:17 | 只看该作者 �
看看反馈像是欠压保护呢
发表于 2014-12-25 07:58:31 | 只看该作者 �
双通道看看CPU和内存哪个先调
发表于 2014-12-25 10:19:18 | 只看该作者 �
其他电压出来没
