查看: 2081|回复: 9
[主板维修]
联想L-A690 开机不跑码CPU有温度,刷BIOS好,原板备份
发表于 2014-11-16 11:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
联想L-A690 开机不跑码CPU有温度,风扇转会儿停,蜂鸣器不报警,换CMOS电池一样不行,刷BIOS就好了
联想L-A690 BIOS VER:2.1原板备份.zip
639.74 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 发帖奖励
发表于 2014-11-16 20:41:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
只能说纯属碰上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 10:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
690芯片组电池和bios号出毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 18:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢把BIOS上传上来
下个来试试  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:50
发表于 2014-11-17 16:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个V星板,似乎电池还有BIOS,还有北桥,其它的故障倒很少了
发表于 2014-11-17 13:39:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
品牌机嘛,都爱这样,,
发表于 2014-11-17 13:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天接到一块这个板
这块板电池没电跑D0,换了电池就正常
发表于 2014-11-18 14:50:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
无线鼠标 发表于 2014-11-17 18:01
感谢把BIOS上传上来
下个来试试
发表于 2014-11-28 08:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的机子也这样
发表于 2014-11-29 12:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要是全是这样就好了,呵呵
