- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
前段时间修道一台三星R428的机子 待机0.18,毫无疑问,南桥背面的几个电容问题,全部敲掉,OK 客户拿回去用了两天,回来了,不通电了,拆机发现,充电的两个mos管严重击穿,还有一个复合管烧糊了充电芯片发烧了,这个机子病的不轻啊,心想敲几个电容会烧这么狠不会吧,但是客户说才修的,又不肯再掏钱,所以只有免费了,换了这几个原件后,上电电流0.13 3,5V芯片发烫 和之前的通病相识 ,于是下个图纸,查到RTCVCC,主板供电的另一端短路,有哥们说南桥烧了 俺不行 ,不想动大手术,于是就来个3.3V烧机大法,烧到IO发烫。拆了IO不短路了,IO坏,找个料板拆了装上去,待机正常0.03,开机一路亮机。心里的石头掉下去了。有时候捡便宜也要 看运气啊。 |
