查看: 10799|回复: 127
[笔记本]
宏碁4560G电流1.4左右不亮机之简单维修
发表于 2014-12-27 13:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖谨供遇到同样问题的朋友参考,也算对新手有个引导思路:
       机器:宏碁4560G AMD 独显
       版号:
       故障:最初同行拿过来是因为做不上系统,对于此类做不上系统的遇到很多,但多数是由于U盘启动或系统版本问题,话不多说,当着同行面直接上量产的U盘神器,PE-分区-装系统一气呵成,问题解决,同行直接拿机走人。第二天同行打电话说,显卡驱动装不上,之前明明都装好的!一问才知道,同行没事改装了自己封装的系统,遂让他去官网下显卡驱动装下,结果也OK,于是也没在意。第三天,同行又来电话,说客户把机器拿回家后直接不亮机了,晕,装个系统搞这么多事,于是让同行拿过来看看。
       检测:上可调电源,电流跳变到1.4左右,独显电流一般在2.0左右吧,由于之前是正常装系统的机器,难道内存接触问题?结果插拔内存,换内存电流一样,即使不插内存电流还是1.4左右,好嘛,做个系统遇到这种事,暗暗叹息同行的运气,拆机裸板目测无明显坏件,通电再开机,电流跳到1.4居然又往上跳变到2.0左右,丫的,这不是亮机的节奏吗,接屏连续触发几次,有一次电流跳变到2.0后果然能亮机,接着又不行,难道是显卡不良了?麻利的上个BGA有铅温度加焊下显卡(在此说明,个人认为有铅温度加焊显卡,显卡锡球还没有融化,就好比用风枪吹显卡,可以大概判断是显卡芯片问题还是显卡虚焊),冷却接屏触发,亮机了,嘿嘿,看来问题就是显卡了,但是接连开关几次,又不行了,电流到1.4左右就停了。刚想重植显卡,慎重起见还是先测量下显卡条件吧,这一测量发现了问题,PL9201显卡供电电感居然没有电
习惯性测了下对地阻值,结果居然是0,有些电感对地阻值虽然低,但是0肯定不对,(ps:上次发帖,有朋友说没上波波图片,那么现在就献丑了,简单上张PL9201电感后级波形)
很明显,电压瞬间发出,由后级拉低,毫无疑问,显卡的嫌疑最大,果然上BGA拆掉显卡后不短了。和同行说明情况定上显卡,隔天顺丰到货,轻车熟路的换好,再测显卡对地阻值只有007左右,果然很低,接屏触发,果然电流1.4-2.0跳变,亮机了,付装机测试图片:
ps:本帖无技术含量,只想告诉新手,经验维修和主观判断可能会绕弯路,有时问题可能没有机器表现出来的表面故障那么复杂,还是按时序进行维修省时省力,更靠谱!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12163800.5元2021-11-26 12:22
 会员2316670.5元2021-9-26 15:25
 会员7948450.5元2020-6-20 16:02
 会员2341560.5元2018-9-26 21:03
 会员8063930.5元2018-9-21 11:30
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +280 收起 理由
2570954110 + 2 赞一个!
718590775 + 2 很给力!
luobr1988 + 5 赞一个!
人人和电脑 + 5 很给力!
这些年仍在奋斗 + 5 赞一个!
zoulingyuan + 2 很给力!
小飞2H + 5 很给力!
彭氏驾驶 + 5 显卡直接取了也可以用的
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小周电脑 + 5 谭总就是厉害啊 让我们这些小白学到了很.
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-27 14:43:04 | 只看该作者 �
AMD要么北桥,要么显卡。
要么cpu。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:59
发表于 2014-12-27 14:11:45 | 只看该作者 �
这个情况有时还有做完系统后重起时,快到桌面时蓝屏,不能进,不加载显卡驱动就可以到桌面。这就是显卡残喘时刻!
这话精辟,我明白了,  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:37
发表于 2014-12-27 13:46:53 | 只看该作者 �
  沙发,希望以后发更多的好帖分享你的快乐。
发表于 2014-12-27 13:59:44 | 只看该作者 �
老谭。你顶了个BGA!到了你教我一些BGA上的问题。
发表于 2014-12-27 14:15:15 | 只看该作者 �
呵呵 这种机子就是来送钱的啊   但是想不通为啥装个系统能把显卡整挂  我擦    那小子拿回去可能以后都不敢装系统了
发表于 2014-12-27 14:20:18 | 只看该作者 �
很厉害哦  技术不错
发表于 2014-12-27 14:21:17 | 只看该作者 �
看到网友发上来的波形图,很多都不知道到底是怎么工作的,楼主举出来的波形图,有上电的阶梯,有掉电的瞬间,有明确的解释,很是受用!给个赞
发表于 2014-12-27 14:30:22 | 只看该作者 �
谭哥,我没看错人,确实是偶像级别的。。。。以后你要多教教我  我都给你加分了
发表于 2014-12-27 14:42:54 | 只看该作者 �
说的没错啊,维修的时候还是需要细心
发表于 2014-12-27 14:47:12 | 只看该作者 �
这个机器应该是之前都有这个问题
发表于 2014-12-27 15:54:07 | 只看该作者 �
估计是显卡半死不活的,这种情况最恶心了
发表于 2014-12-27 19:31:12 | 只看该作者 �
显卡到了癌症晚期的时候  就容易不定时蓝屏  时显时不显的  不是一般的坑
发表于 2014-12-27 22:07:25 | 只看该作者 �
显卡供电对地短路?怎么会又偶尔能开机呢?换了新卡后,楼主没有测显卡温度啊,我估计这个机子没多久还是要出问题的!
是之前偶尔能开机,最后彻底死翘翘了,要注意先后顺序  详情 回复 发表于 2014-12-28 09:20
发表于 2014-12-27 22:11:52 | 只看该作者 �
说得非常好道理,不过这年头最麻烦的就是,能判断出哪事,就是买不到好显卡
发表于 2014-12-27 22:32:21 | 只看该作者 �
对呀,对地0,怎么有时还能开机呢,有哪位高手指点一二
是之前偶尔能开机,显卡没有彻底损坏,最后应该是彻底报废了,这种状态下的显卡应该算是“苟延残喘”,所以看帖和维修一样 要仔细,细节决定成败,否则可能会陷入死循环  详情 回复 发表于 2014-12-28 09:22
发表于 2014-12-28 09:20:05 | 只看该作者 �
yewenkang12 发表于 2014-12-27 22:07
显卡供电对地短路?怎么会又偶尔能开机呢?换了新卡后,楼主没有测显卡温度啊,我估计这个机子没多久还是要 ...
发表于 2014-12-28 09:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 10:11:23 | 只看该作者 �
AMD的显卡很容易出问题
发表于 2014-12-28 13:37:30 | 只看该作者 �
加分了,这次真没分了。帖子不错
加分不扣自己分的 冯总  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:46
