楼主: 一维科技
[笔记本]
宏碁4560G电流1.4左右不亮机之简单维修
发表于 2014-12-29 15:32:42 | 只看该作者 �
最近修一台是快进桌面灰屏,安全下独显禁了,可以正常使用,拆机BGA 显卡不行,买个回来一看是翻新显卡,做上起,装机OK 测机用了两天又不行了,自接拆了显卡让客户用集显了。
发表于 2014-12-29 15:36:22 | 只看该作者 �
不错学习了  感谢楼主的无私奉献
发表于 2014-12-29 15:42:01 | 只看该作者 �
很不错!!
发表于 2014-12-29 18:20:13 | 只看该作者 �
思路很清晰,但是显卡短路为什么有时候加热下能亮机呢?。。发热情况下不是更短。。。?
热胀冷缩 到时候各一段时间又会坏掉  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:40
发表于 2014-12-29 18:23:29 | 只看该作者 �
这显卡不便宜吧
发表于 2014-12-29 19:40:10 | 只看该作者 �
热胀冷缩   到时候各一段时间又会坏掉
发表于 2014-12-29 19:46:26 | 只看该作者 �
汗,要我的话直接换显卡了,。,
发表于 2014-12-29 19:51:56 | 只看该作者 �
AMD 很差,容易出问题
发表于 2014-12-29 20:28:30 | 只看该作者 �
真是奇葩,怎么显卡短路了???楼主判断问题的思路很不错啊……
发表于 2014-12-29 20:35:21 | 只看该作者 �
很厉害哦  技术不错
发表于 2014-12-29 21:11:59 | 只看该作者 �
那机子在没装系统之前就有毛病吧
应该是之前就有隐患,做个系统不可能造成硬件损坏,只有这样才能理解,应该是巧合  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:12
发表于 2014-12-29 22:08:07 | 只看该作者 �
把显卡取下,处理好显卡上的锡珠,量一下有没有短路,重新植珠,可能可能用。
显卡短路不同于虚焊,拆下来量过,所以必须换  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:10
发表于 2014-12-29 22:41:00 | 只看该作者 �
都短路还能有时亮有时不良, , 电子产品故障真是千奇百怪。  不过楼主能这么详细的把维修过程写出来还是对我们这些新手很有帮助的。
是之前有时亮 最后彻底短路了, 应该是这么回事,显卡垂死挣扎,最后彻底坏了  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:11
发表于 2014-12-29 22:50:21 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 按时序办事
发表于 2014-12-30 09:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 09:11:41 | 只看该作者 �
我尼玛 发表于 2014-12-29 22:41
都短路还能有时亮有时不良, , 电子产品故障真是千奇百怪。  不过楼主能这么详细的把维修过程写出来还是对 ...
发表于 2014-12-30 09:12:45 | 只看该作者 �
jiang000 发表于 2014-12-29 21:11
那机子在没装系统之前就有毛病吧
发表于 2014-12-30 15:11:46 | 只看该作者 �
同意楼主   我们有时直接干桥了
发表于 2014-12-30 15:26:21 | 只看该作者 �
显卡是你上bga焊接温度高了爆锡短路了,显卡芯片一般很少短路的
说话不要这么武断嘛,我还特地说了是有铅温度 锡都没化 爆什么锡 唉,很少短路 不代表没有  详情 回复 发表于 2014-12-30 15:32
发表于 2014-12-30 15:32:09 | 只看该作者 �
