查看: 3902|回复: 6
[已解决]
ASUS X550D插适配器自动开机,电流0.7A,不显示
发表于 2014-10-5 21:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    插上适配器时,自动开机,电流到0.7A,此时只有显卡电压,和1.05V没出来。按开关硬关后,又自动上电,电流可以一路跳变三次,上到2.5A,所有电压都出来了,但还是不显。是AMD的芯片组,桥换过新的,COMS到南桥都有2.9V。
    还有一点这机子有时待机0.02不触发,放下电,又可以触发了,但电流也只有0.7A.
    还有一个怪现象,我用手压一下待机芯片,会掉电,电流掉到0.02,掉电后,还是不触发。
    这机子没图纸,求思路?
发表于 2014-10-5 21:33:11 | 只看该作者 �
光从电流跳变很难准确判断故障,你可以测量一些重要信号的数据出来判断。
发表于 2014-10-5 22:12:15 | 只看该作者 �
按时序修吧!这样讲述有点乱。
发表于 2014-10-5 22:23:34 | 只看该作者 �
按 下待机芯片会掉电? 你把这芯片重新焊接下看看
重新焊过了,结果一样,这个芯片也是新的,料板上找不到,我又不确定是哪里的问题,所以现在没头绪了,明天去刷个BIOS试下。  详情 回复 发表于 2014-10-5 22:36
发表于 2014-10-5 22:35:43 | 只看该作者 �
手压一下待机芯片,肯定会掉电。
发表于 2014-10-5 22:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 14:14:54 | 只看该作者 �
                                     此回复空白回复
