查看: 2633|回复: 14
[求助中]
HP 4411雷击 无法进系统 进PE软关机死机
发表于 2014-9-26 10:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP4411
客人拿过来的时候说进不了系统。
问题:用硬盘正常进系统时死机在 “XP进系统滚动条”
          用U盘进PE系统能进。但用鼠标软关机的时候卡死在画面!
网卡已经击穿,拆了
因为关不了机,进不了系统,所以也拆了声卡
内存换过   CPU也换过   硬盘也换过    但问题一样!
到现在也没有解决!求思路!!!!!谢谢了!
发表于 2014-9-26 11:09:08 | 只看该作者 �
看下换下南桥试下
发表于 2014-9-26 11:09:42 | 只看该作者 �
雷击的南桥的可能性也大
发表于 2014-9-26 11:15:19 | 只看该作者 �
换桥试一下
发表于 2014-9-26 11:21:53 | 只看该作者 �
安全模式呢。。
发表于 2014-9-26 11:23:33 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2014-9-26 11:23:55 | 只看该作者 �
支拆换南桥
发表于 2014-9-26 11:31:52 | 只看该作者 �
这种就换南桥吧,多半都是南桥
发表于 2014-9-26 12:00:29 | 只看该作者 �
测下南桥负载 没问题就干桥吧
发表于 2014-9-26 12:02:00 | 只看该作者 �
PE下能正常关机不
发表于 2014-9-26 12:04:57 | 只看该作者 �
同感,多半是南桥有问其!
发表于 2014-9-26 12:06:41 | 只看该作者 �
雷击的南桥有可能也坏了啊
发表于 2014-9-26 12:21:58 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大    因为其管理网卡
发表于 2014-9-26 12:31:11 | 只看该作者 �
南桥多半坏了
发表于 2014-10-18 19:38:30 | 只看该作者 �
网卡都坏了,先换个南桥把
