查看: 5993|回复: 21
[求助中]
手拿示波器的探头地线,有静电,还有点儿大,烙铁开着,手拿锡丝,拿着锡丝也有静电。
发表于 2014-8-19 23:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把插线板的中间一根线,我接地了,还是一样,今天买的防静电绿色垫子,,手放在上面,或者靠着做的铁架子上就会有静电,感觉相当于导体了,弄张泡沫就不会有这感觉,是漏电吗?怎么解决啊
发表于 2014-8-19 23:36:55 | 只看该作者 �
你说的这个情况我还真没见过。难道是示波器有短路了?
发表于 2014-8-19 23:54:42 | 只看该作者 �
防静电垫也要接地。如果不接地就好蓄积静电。
[attachimg]761356[/attachimg] 是用这种接地吗?把防静电 垫子中间层割开,把星爪全部放入里面吗?  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:09
发表于 2014-8-20 09:09:20 | 只看该作者 �
是呀,如果不接地防静电垫就没有用还有可能损坏芯片和元件。  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:37
发表于 2014-8-20 09:09:48 | 只看该作者 �
各位大大们,你的防静电是怎么做的呢
发表于 2014-8-20 09:28:17 | 只看该作者 �
楼主如果我告诉你,你是霹雳贝贝真身转世,你相信吗?
我觉得你要搞个木地板,肯定就不会有触电的感觉了
木板放上面不好,放防静电垫子下面没效果  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:34
哈哈,木板是好  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:33
发表于 2014-8-20 09:33:26 | 只看该作者 �
哈哈,木板是好
发表于 2014-8-20 09:34:45 | 只看该作者 �
木板放上面不好,放防静电垫子下面没效果
发表于 2014-8-20 10:21:00 | 只看该作者 �
我也是 机箱我也摸有电可是没插电源啊
你有把VGA线也接着对吧  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:29
发表于 2014-8-20 10:37:25 | 只看该作者 �
你防静电是怎么弄的?是不是上面那个接地的爪子  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:41
发表于 2014-8-20 10:41:24 | 只看该作者 �
就是那样的。  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:44
发表于 2014-8-20 10:44:26 | 只看该作者 �
就是那样的。
效果怎么样?你接之前感觉到静电吗?接了就好了?  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:45
发表于 2014-8-20 10:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 11:27:38 | 只看该作者 �
楼主把接地线是不是安装正确了?
商品房都有接地线的,如果自己盖的新房需要做接地线,那么可以用钢筋(直径不小于16毫米)打入地下不少于2米深,或者预埋在地下,然后在上面焊上可以接地线的接头。
楼主安这种方法安装应该没问题的
好的,这种方法不错,接地良好,打雷都不怕  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:30
发表于 2014-8-20 11:46:15 | 只看该作者 �
楼上的是个人才啊,
发表于 2014-8-20 23:33:21 | 只看该作者 �
还真下本呀。做了个地线。最好埋10米以上,
发表于 2014-8-21 08:30:02 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-8-20 11:27
楼主把接地线是不是安装正确了?
商品房都有接地线的,如果自己盖的新房需要做接地线,那么可以用钢筋(直 ...
发表于 2014-8-21 09:04:26 | 只看该作者 �
只是示波器漏电吗,那就是示波器有问题了
发表于 2014-8-21 23:43:18 | 只看该作者 �
你得查下你的接地线是否做好了,如果没有真正做好做成有效接地,那就算接了第三根线也没有意义。
发表于 2014-8-22 07:30:46 | 只看该作者 �
有的人体阻值太小了导电厉害/ 或是地板太潮.穿拖鞋等
