查看: 17064|回复: 20
[显卡维修]
开机无信号输入 显示器黄灯 显卡风扇转 这是什么原因?
发表于 2014-7-26 21:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电开机后显示器无信号输入,一直是黄灯,插到另外几台正常启动的机器后故障依旧,通过观察发现显卡上各元器件没有损坏的迹象,显卡风扇加电后是一直在转。
尝试过清理了下显卡上的灰尘还是未能解决
显卡芯片型号:
NVDIA
07N3JK 1007A3
A    TAIWAN
NM7303.L00
GT218-320-A3
本人是个小白,不懂什么电路知识,只是怀疑是否是显卡芯片坏了呢?求大牛们指点迷津,谢谢!
发表于 2014-7-26 21:29:39 | 只看该作者 �
这显卡坏的多 躲在HP 联想上出现  GPU G86-630....大家懂得
发表于 2014-7-26 21:36:22 | 只看该作者 �
上电测显卡各电感处供电正常否?若都正常,把晶振换个试试,还有两脚谐振电容,还不行可能核心问题了。
发表于 2014-7-26 21:41:18 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2014-7-26 21:42:00 | 只看该作者 �
开机不亮主板会发出“嘀”的一声吗?
看看PCI-E接口的地方有没有小电容或电阻掉了!
发表于 2014-7-27 02:38:56 | 只看该作者 �
你上电测!显卡的核心、显存、DOC、接口、电压是多少嚒!
发表于 2014-7-27 03:21:42 | 只看该作者 �
既然不懂电路,其他也不用说!你也换到正常开机的机器上试过,很明显的显卡坏了,但不一定是核心,也可能是电路!
发表于 2014-7-27 08:28:07 | 只看该作者 �
这样的显卡核心很爱虚焊,排除电路方面的故障后就直接BGA吧。
发表于 2014-7-27 08:30:37 | 只看该作者 �
不一定吧主板坏了一样会是这种现象
发表于 2014-7-27 10:43:07 | 只看该作者 �
那把另外几台正常启动的机器的显卡插到你这块主板上测试,如果能点亮,那就是显卡坏了。
发表于 2014-7-27 19:52:42 | 只看该作者 �
请问:GPU G86-630 是什么意思?是芯片型号吗?
发表于 2014-7-27 19:55:45 | 只看该作者 �
请问该如何上电测显卡各电感处供电是否正常呢?万用表应该拨到直流电压测量还是交流电压测量呢?
拨到直流电压测量  详情 回复 发表于 2014-7-27 20:02
发表于 2014-7-27 19:58:31 | 只看该作者 �
能说的再具体点吗?我是刚接触这些东西,不是很明白了,谢谢。
发表于 2014-7-27 20:02:47 | 只看该作者 �
拨到直流电压测量
发表于 2014-7-29 11:44:11 | 只看该作者 �
GT218,这款典型的gt210,不是85也不是86,这款修的意义不大,重新购买一片真实512m的也就60元,同样配刀卡档板,需要的话联系我。qq 50445193
发表于 2014-7-29 12:04:59 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常了吗? 正常有可以是芯片问题比较大点了。。
请问该如何用数字万用表测量显卡供电呢?多少伏的电压算是正常呢?  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:37
发表于 2014-7-29 12:05:42 | 只看该作者 �
如果你不会修,还是买过一个显卡好点。。现在的显卡也贵。。
发表于 2014-7-29 21:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 18:20:53 | 只看该作者 �
这种亮机卡,如果是研究,倒是可以仔细修修
如果指望修复,建议还是换显卡吧。
如果主板正常启动,内存检测过,有开机声音,显示器无图像,那当然是显卡没有正常工作了,一般就是卡坏啦。
发表于 2014-8-6 18:35:47 | 只看该作者 �
确定显卡问题  楼主有没有换别的机子试?
