查看: 6776|回复: 28
[MACBOOK]
苹果笔记本A1465 换EC后风扇狂转 系统卡顿
发表于 2016-7-12 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果笔记本A1465   换EC后  风扇狂转   系统卡顿   此机子来时无待机,测量发现EC问题,购买料板换上开机了。但是风扇狂转,进苹果系统卡顿,进windows正常,风扇也狂转。键盘也不好,更换键盘后,键盘正常,风扇还是狂转,刷了几个BIOS,还是一样,重值EC还是一样,所有外设已经排除 附上我下的BIOS A1465 820-3208-A.zip (4.57 MB, 下载次数: 4)
来自 2#
发表于 2019-9-15 16:00:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-7-12 19:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸板没有排除啊?触摸板也会导致的,EC程序不对也会导致的。  还有,触摸板能用不代表是正常的哦
发表于 2016-7-13 09:10:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有个一样的本,换过试了,排除所有外设
发表于 2016-7-14 12:27:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
苹果换smc板号要一样CPU要一样才正常否则各种故障。
发表于 2016-7-14 12:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计还是EC问题吧·
发表于 2016-7-14 12:47:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-7-20 13:38:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这个就要看有什么信号报错啦 如果查不到信号报错 你很难修的 你这样的一般就温控检测信号出问题啦
发表于 2016-7-20 21:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设都接好了吗?
发表于 2016-7-20 21:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板 键盘 小板 以及排线
发表于 2016-7-20 22:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我觉得还是SMC的问题,里面程序可能不一样,你买到的料板确定是一样的版号????
发表于 2016-7-26 09:35:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
购买了两块料板 版号都是一样的 还是狂转 不是ec的问题了 客户已经换板 有时间研究研究
发表于 2016-7-26 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
触摸板坏会狂转,还有一个摄像头坏也会狂转,遇到过一次,拔下摄像头线试一下
发表于 2016-7-26 10:13:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
估计还是EC或者是BIOS的问题
发表于 2016-7-26 10:20:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那你这机器修好了没有?
发表于 2016-7-26 10:22:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个机器曾经换ec后亮机慢。。。。。。
发表于 2016-7-28 08:50:05 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
触摸板到主板的排线换过了吗?还有IO板到主板的排线和接口
发表于 2016-7-28 17:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-8-3 14:11:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上海企升科技 发表于 2016-7-20 21:10
触摸板 键盘 小板 以及排线
已经排除了,所有外设。就是主板的问题 ,客户已经换板子了
发表于 2016-8-3 14:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
apple真难修
发表于 2016-8-3 14:18:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
裸机测也会吗?
