查看: 567|回复: 2
[软件技巧]
AMD_AM5平台在VMWARE里安装MAC OS系统
发表于 2026-7-31 16:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在INTEL平台里用VMWARE安装mac os系统比较简单,安装unlocker就可以了,网上教程也有这了不列出了。
AMD平台需要设置的比较多,在网上找到的教程试过遇到很多问题。下面组合了我成功的方法。使用起来有点卡,尝试降低系统版本继续测试流畅度。
准备文件:
1.安装VMWARE,17版本后免费了直接下来安装。
这是别人提供的下载地址,失效的话在下面文献里找找吧
https://sspai.com/link?target=https%3A%2F%2Fgithub.com%2F201853910%2FVMwareWorkstation%2Freleases%2Fdownload%2F17.0%2FVMware-workstation-full-17.6.4-24832109.exe
2.安装unlocker,目前最新428版本,在开源网站下可以找到最新,打不开开源网站在最下方文献里找下
https://github.com/DrDonk/unlocker
进入开源网站后在右边项目里有个[color=var(--fgColor-accent,var(--color-accent-fg))]Releases点进去下载unlocker4.2.8.zip或最新版,解压后打开里面的Windows/unlock.exe安装完成
3.下载OC4VM
https://github.com/DrDonk/OC4VM
下载后解压里面的VMWARE/AMD文件夹出来,AMD这个文件放到你虚拟机存放的地方,也可以改一下名字。文件包OC4VM 3.0里有mac os 专用vmTOOL名字是iso/darwin.iso,优化需要用到
4.引导文件(重点由文献提供)
[url=]https://pan.baidu.com/s/1mMHtAcvoJGNvHH7HfGTYfw?pwd=y99z[/url]
参照了几个文献的方法都不成功,唯独使用这个才有用
5.下载苹果系统
https://macoshome.com/macos
或者文献提供的地址也可以的,想更流畅安装15以下的,
安装步骤:
具体图片看文献吧,这里简单描述以下
VMWARE安装后,运行UNLOCKER.EXE。用虚拟机打开OC4VM/VMWARE/AMD/macos.vmx,生成AMD 版本的mac os平台,然后在VMWARE平台加入引导硬盘,也就是4提供的引导文件,这一步最关键,不然无法引导安装 ISO安装界面,引导文件三个,4核,8核,16核,你用多少核就在虚拟机改成多少核,与虚拟机设置的核数一致就可以了,内存自己设置8G起步就可以了。最后在加入ISO系统镜像。操作完启动即可安装系统了。
本人试过几种文献的方法均不成功,要么利用QEUM转换,要么加入一堆代码到VMX文件上,试来试去都是我的方法一次完成。不明白我说什么的看看文献的介绍吧,图片讲述比我文字描述更容易明白
三种不同方法的参考文献
https://sspai.com/post/106062
https://blog.csdn.net/AlexCaptainhe/article/details/140681527
https://blog.csdn.net/weixin_42173947/article/details/143218860
补充内容 (2026-9-18 10:15):
上述还是过于繁琐,其实工具4可以不需要的,说一下
精简方法:收集上述工具文件1,2,3,5。安装步骤:1装VMWARE ,2运行UNLOCKER.EXE,3用虚拟机打开OC4VM/VMWARE/AMD/macos.vmx,4导入iso镜像,勾选启动时连接
发表于 2026-8-8 19:04:51 | 只看该作者 �
感谢分享,能少走很多弯路
发表于 2026-10-27 15:28:42 | 只看该作者 �
谢谢                                                        分享
