查看: 4628|回复: 50
[笔记本电脑]
又走弯路了,简单的电阻虚焊修了10多小时。
发表于 2026-7-27 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台笔记本电脑,主要故障,开机后不装内存,电脑会卡0.4 左右的电流
装上内存,开机很快就会断电,重BIOS 也还是不行,客户是同行,判定为CPU 坏了,并且贴心的准备了带CPU 的料板。不管这么多了,直接把CPU换了再说。拆CPU 的时候,发现原CPU 已经重植过了。
结果把料板上拆下的CPU 装上后,故障依旧,两个CPU故障一模一样,这么神奇的吗? 我这个时候猜测可能不是U 问题了,因为这个电脑的主板,显卡电压是跑码后才出,于是用示波器测试所有显卡的电压,所有电压都能抓到有出电压的动作,证明不是电压问题导致的。原本晚上9 点能干完的活,昨天修到晚上12 点一无所获。今天早上又查了一圈,还是没找到异常点。既然电压没找到异常,我就反向查信号。显卡出了各种电压后,会告诉CPU ,我的电压工作正常了,同时会发现时钟请求,显卡要工作,还需要复位信号,于是我就尝试先把显卡的复位断开了。
于是我直接拆了这个与门
然后开机,发现键盘灯亮了。电流卡在1.3 左右
直接装起来,看下CPU 有没有问题再说,要不然CPU也有问题,显卡也有问题,就不好判断故障点了。
接下来查看什么原因导致整个主板掉电的。好久没发贴了,这个故障,我已经修了差不多10 小时了,所以分享出来。
继续后续
因为这个电脑的显卡是有通病的,于是我直接把这里拆了,电阻不出意外的虚焊了
把与门补上,开机了,电流也增加了
然后进系统测试,所能功能正常,
因目前我生活遇到一些困境(父亲得了重病两年时间了),有电脑需要维修或有些故障自己不会修的都可以咨询我,我擅长修显卡以及windows 的笔记本电脑(主修不开机,那种几个小时死机或蓝屏的我不修),谢谢各位。
参与人数 25下载分 +90 鑫豆 +80 收起 理由
u1559726 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 精品文章
朱泉金 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
遇说还修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
猥琐蜀黍 + 2 + 2
海天—色 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2 精品文章
My不忧伤岁月 + 5
发表于 2026-7-29 18:19:54 | 只看该作者 �
感谢分享,很有耐心,又有技术。祝愿你父亲早日康复,一切都会好起来的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-7-29 11:11:53 | 只看该作者 �
楼主耐心有回报!出彩搞好了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-29 09:05:20 | 只看该作者 �
为楼主点赞,感谢分享宝贵的维修经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-28 10:32:11 | 只看该作者 �
用着用着掉电死机的确实玄
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-28 09:46:38 | 只看该作者 �
几小时死机,蓝屏,掉电的直接仍垃圾桶
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-27 12:13:13 | 只看该作者 �
可以,LZ很强。10个小时我早就放弃了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-30 18:48:40 | 只看该作者 �
18506850079加我 有事找
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-30 15:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  我记得这个电阻会导致有时候不认显卡 有时候正常,这个竟然还掉电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-30 15:10:12 | 只看该作者 �
百度tE2ne 发表于 2026-7-30 08:08
感谢up分享,好像我b站关注了你,就是那个长沙杂货店?
是的,非常感谢你的支持和关注
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 08:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,非常感谢你的支持和关注  详情 回复 发表于 2026-7-30 15:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 04:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多时候误导你的不是同行或者似懂非懂的客户,我现在一般只是听听
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 06:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于又见神贴大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 18:15:41 | 只看该作者 �
这个问题好像是通病,搜索一下能节省很多时间
通病主要故障表现是不认显卡,而不是装上内存掉电。  详情 回复 发表于 2026-7-31 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-30 18:29:20 | 只看该作者 �
楼主非常细心啊。电阻虚焊也找到了。花 了大量的时间去试错; 最终电阻虚焊。
发表于 2026-7-30 21:43:25 | 只看该作者 �
祝早日康复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-30 22:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-30 23:22:48 | 只看该作者 �
Dell通病,一般出现不稳定或者进不了系统,直接先干这里
发表于 2026-7-31 09:44:59 | 只看该作者 �
感谢分享。祝愿你父亲早日康复!
发表于 2026-7-31 09:47:35 | 只看该作者 �
这又是一个瞪眼法案例啊,不过这个得挂上显微镜瞪眼才能发现故障!佩服楼主!!
