查看: 3480|回复: 40
[笔记本]
LA 3441P好一顿折腾啊
发表于 2014-7-4 21:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴,好紧张啊,有没有潜规则,用不用脱啊,该怎么说啊,打多少字才显的有文采啊,我写的这么好会不会太招遥,写的这么深奥别人会不会看不懂啊,好激动啊,怎么才能装成是经常发贴的样子,好紧张啊。
好了,言归正传。
昨天修了一个仁宝的机子,3441p的,怎么说呢,反正是一波三折啊,不过最好终于修好了。
开始先是一番打值都正常,就是公共点短路。偷乐,捡到一个容易得。
一路测量没有发现问题,这是为什么呢?     应该没错啊,为了安全起见再查一遍,然后就查啊查啊,这次终于有了新发现
  发现pc23    pc24两端接地,果断拆掉,找个好的换上,再次打值600多,正常看来事ok了。上电,我失望了,居然还有问题,电流跑3.2    毫无疑问 ,大电流。哎,同志仍需努力。
又测了一遍,发现适配器隔离管pq9穿了,换呗。
换上了,上电,电流0.08好像还有点不正常,难道还有问题,又是一番测量,运气就是这么差,公共点没电压,看来后级还有短路。
继续奋斗,没发现问题,没办法了。只好一个一个拆上管,就拆啊拆啊。拆到pq22一试,好了。再测pq22,又穿了, 拆下来换上一个,测了一下没问题,上电,电流0.03,测公共点电压正常。
看来是正常了,再用神器抓波看看
3v    5v的波,最后阶段测量一切正常。哎,终于搞定了,真是一波三折啊。
感觉做这一定要细心,可以少走很多弯路。
第一次发帖,各位大师们多多指教。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 22:05
参与人数 12下载分 +62 收起 理由
nan770 + 5 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
情殇,千年绝恋 + 2 神马都是浮云
庸才牧牧 + 5 赞一个!
lj5201314 + 5 很给力!
gggkfqb + 5 很给力!
woxinrushui + 5 神马都是浮云
o0飝兲 + 10 很给力!
muguaxiang + 5 赞一个!
七色の明日 + 5 这次就不扣你分了
本文由 会员898141 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-4 21:48:31 | 只看该作者 �
虽然看不懂,不过感觉很厉害,我最喜欢普源示波器了
版主不用这么笑人的吧。。。  发表于 2014-7-9 13:45
其实就是个简单的3v5v  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 21:32:20 | 只看该作者 �
我用的示波器 怎么捕捉不到 这种电压上升的曲线呢
也是这个型号的    是我没调好吗
请楼主指教!~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:31
那可能是没调好,要把垂直,水平还有触发等项调好  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:05
发表于 2014-7-4 21:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹦哥,你修个3  5V也TMD的好意思拿出来发帖
35v咋了 那也是修好了  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:04
发表于 2014-7-4 21:38:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-4 22:04:32 | 只看该作者 �
35v咋了    那也是修好了
发表于 2014-7-4 22:05:36 | 只看该作者 �
也是这个型号的    是我没调好吗
留个QQ 联系方式吧 有空 请教下  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:20
发表于 2014-7-4 22:06:15 | 只看该作者 �
其实就是个简单的3v5v
我擦,人家是在委婉的说你表达能力不行好吧,还装B其实就是个简单的3 5V 看清楚了 人家是版主  详情 回复 发表于 2014-7-5 13:04
发表于 2014-7-4 22:18:10 | 只看该作者 �
有神器就是好,什么疑难杂症都可以查出来,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:32
发表于 2014-7-4 22:20:30 | 只看该作者 �
留个QQ 联系方式吧
有空 请教下
1208772079  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:41
发表于 2014-7-4 22:34:49 | 只看该作者 �
各种短路啊。我还从来没遇见过呢。 你那开头貌似很叼。
发表于 2014-7-4 22:41:26 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-7-4 22:20
留个QQ 联系方式吧
有空 请教下
1208772079
发表于 2014-7-4 22:53:15 | 只看该作者 �
大爷的   老子给你分析的  你这就发网上了...  打死你
发表于 2014-7-4 22:54:42 | 只看该作者 �
建议楼主也能把不正常时的波形抓上来这样才有助于学习呀。多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-7-4 23:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路可以烧出来的吧
发表于 2014-7-5 01:34:40 | 只看该作者 �
你不是测了600吗,怎么还跑3.2A
发表于 2014-7-5 01:37:19 | 只看该作者 �
蹦哥,你也是的,修个3  5 V的也拿出来秀
发表于 2014-7-5 06:57:58 | 只看该作者 �
第一次发帖 值得表扬
发表于 2014-7-5 07:39:45 | 只看该作者 �
我晕 还真是新手啊 烧鸡大法啊
发表于 2014-7-5 10:03:20 | 只看该作者 �
感觉还是不错 要是我可能就开始烧了 不知道要烧坏什么玩意
