查看: 5721|回复: 12
华硕K42JR 风扇狂转掉电,
发表于 2014-4-28 16:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    这台机子很多人说是通病,换掉CPU管子啊。显卡管子。还有刷BIOS啊, 现在我手上有一台华硕K42JR V4.1的。   发现ec旁边有一个up7706u8的ic发烫,他发烫是越来越烫。不像烧了。 还有CPU供电电感也发烫,,修到到这里都没有思路。把那些发烫的全部都换掉了。还是一样的, 求大师秒杀
发表于 2014-5-3 10:56:11 | 只看该作者 �
你的up7706u8发烫,不是up7706u8坏了,是你的显卡坏了 换了就好了,秒杀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 16:44:50 | 只看该作者 �
看看发烫的IC供电是不是高了 低了  不行 就换一个试下
发表于 2014-4-28 16:45:13 | 只看该作者 �
发烫肯定有问题  仔细查下
发表于 2014-4-29 09:15:56 | 只看该作者 �
后面的负载有问题,仔细查查?
发表于 2014-4-29 09:20:21 | 只看该作者 �
是什么时候掉电 说清楚点啊
发表于 2014-4-29 09:29:17 | 只看该作者 �
这个板子有好多的板号,论坛上有,刷一个正确的试试,具体板号得看内存槽上面绿色的标签,主板上的不准,你的故障很像我换完H55桥后的故障,刷完后OK了
发表于 2014-4-29 09:55:54 | 只看该作者 �
HM55的最好不要动BIOS和桥,一旦动了就算你读取了bIOS备份了的,还原过去都没法用的。我上次修过K42JC,人都弄疯了。
发表于 2014-4-29 11:03:22 | 只看该作者 �
这个型号,刷个BIOS看看
发表于 2014-4-29 11:08:47 | 只看该作者 �
发炀,一般是自身欠压过压,或者负载过大
发表于 2014-4-29 12:28:35 | 只看该作者 �
刷BIOS好过一台
发表于 2014-4-30 17:42:33 | 只看该作者 �
我手上有块K42JP的板子   搞了很多天了还没有搞好啊 不知道什么问题啊
发表于 2014-5-3 11:43:02 | 只看该作者 �
换CPU管修好过一台  换桥也好过一台
