查看: 2660|回复: 28
[维修经验]
神奇的51123待机
发表于 2017-11-15 09:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机——————无待机拆机——————待机芯片51123芯片13脚接的两个电阻腐蚀。
直接拆掉两个电阻,插可调电源试试   竟然有带机,我勒个神的。
测13脚竟然有5V电压,哪里来的——————割断13脚————还有5V  大神们,这个神不神
既然有带机,试试能不能触发——————哇塞,既然能触发还能亮机——无语
我就想说——————这个开启电压哪里来的
发表于 2017-11-15 10:45:45 | 只看该作者 �
没啥神奇的,本来芯片就是这样设计的。看手册就知道了:
拉低是关闭,悬空(OPEN)是开启
哈哈,厉害  详情 回复 发表于 2017-11-19 08:54
大哥威武,要学好维修,就必须学英文啊。  详情 回复 发表于 2017-11-15 12:14
发表于 2017-11-15 10:17:05 | 只看该作者 �
装机,用了2天没有问题,这是遇到过最神奇的51123了
发表于 2017-11-15 10:19:51 | 只看该作者 �
学习了,这种问题我一般先研究下再说
发表于 2017-11-15 10:27:31 | 只看该作者 �
13脚本来就可以悬空 是51123—en过来的
大湿,你说的是内部开启嘛,那干嘛弄俩电阻分压嘛。这俩电阻也是不好找  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:41
发表于 2017-11-15 10:31:43 | 只看该作者 �
5V是内部上拉的   如果你的EC芯片没错的话,,
如果说是内部上拉,怎么弄两个电阻分压开启嘛,分压之后电压是5.44V 拆掉两个电阻,割断13脚线路后,13脚测得电压5v  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:40
发表于 2017-11-15 10:40:28 | 只看该作者 �
这芯片开启脚数据手册写的是悬空开启,内部上拉5V,至于 你的分压电阻是怎么来的?13脚电阻写了DY  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:47
发表于 2017-11-15 10:41:58 | 只看该作者 �
这两个电阻的作用我猜想是当单独用电池工作的时候,电池电压低到一定程度,分压出来的开启会低于开启电平,就无待机了。 就像手机电池低于3.3V就开不了机那样  详情 回复 发表于 2017-11-15 11:13
发表于 2017-11-15 10:47:07 | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2017-11-15 10:40
如果说是内部上拉,怎么弄两个电阻分压开启嘛,分压之后电压是5.44V    拆掉两个电阻,割断13脚线路后,1 ...
发表于 2017-11-15 10:50:47 | 只看该作者 �
b460 坏的居多  但是   外围电路
发表于 2017-11-15 11:13:08 | 只看该作者 �
就像手机电池低于3.3V就开不了机那样
哇 分析的很好 6666 学习到了 不然我也会觉得这个分压没有意义  详情 回复 发表于 2017-11-15 22:14
分析的有道理啊,就是保护隔离供电的啊  发表于 2017-11-15 21:28
发表于 2017-11-15 12:14:35 | 只看该作者 �
拉低是关闭,悬空(OPEN)是开启
大哥威武,要学好维修,就必须学英文啊。
这是电器的特性给英语没多大直接的关系  详情 回复 发表于 2017-11-19 02:05
发表于 2017-11-15 13:26:05 | 只看该作者 �
牛啊。还是英文牛好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 14:50:43 | 只看该作者 �
芯片手册有说明。这种一般没有人注意到的。这事。
发表于 2017-11-15 15:48:02 | 只看该作者 �
本来芯片自己可以开启的
发表于 2017-11-15 19:54:04 | 只看该作者 �
B460 的垃圾货吧,, 经常坏那个电阻的
发表于 2017-11-15 20:47:48 | 只看该作者 �
你连芯片手册都不看的吗  再说了这个51123是非常常见的待机之一 最起码要看一眼手册呀
发表于 2017-11-15 22:14:54 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-11-15 11:13
这两个电阻的作用我猜想是当单独用电池工作的时候,电池电压低到一定程度,分压出来的开启会低于开启电平 ...
发表于 2017-11-15 22:23:58 | 只看该作者 �
这个电阻不要是可以工作,但是用电池的的话,好像不能开机
这没有试,下次修到51123试试。  详情 回复 发表于 2017-11-18 23:19
发表于 2017-11-18 23:19:26 | 只看该作者 �
这没有试,下次修到51123试试。
