查看: 3015|回复: 6
DELL N4010 开机短路修复
发表于 2014-4-24 18:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010 板号:DAUM8CMB8C0 REV:C ; 故障:公共点短路,对地0 欧 。PQ5(P沟道)击穿,PC170 坏 PQ22坏。更换阻值上来ok。虽说不是大毛病,放上 共勉!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
短路,进水一般都比较好秒  发表于 2014-4-24 20:31
发表于 2014-4-24 18:43:32 | 只看该作者 �
表示曾经修过一台,不过只是电容短了,管子没坏
发表于 2014-4-24 19:09:28 | 只看该作者 �
这种问题送钱的,我喜欢……嘿嘿
发表于 2014-4-24 19:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 19:38:16 | 只看该作者 �
路过 走过 看过
发表于 2014-4-24 20:04:42 | 只看该作者 �
楼主积极可嘉
