查看: 21176|回复: 128
技嘉 华硕 V星 映泰 华擎 几个案例 分享 !!!~~~
发表于 2016-7-5 04:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天难得休息一天  在家里闲着没事做 大晚上 又跑去加班 来了 十多片板。
还好这些板子 都是些简单故障   修起来 也顺手。
发个贴 分享下  高手飘过!
底层是料板 还有两大箩筐
这是我的 维修间  就我一个人修板  每天看到这些东西 原来的鸡情 一点都没了...
好了 不说了 上菜吧!
运气很不错 这两天的板 基本秒杀!心情好多了!
写得比较简洁 没说太多思路。(好多图片 没正常显示...)
1》
技嘉 GA-F2A85X-D3H
故障: 复位灯闪
看到 这种黑板 做工很不错 维修激情高涨
开机 是09代码 复位灯隔一闪
CPU管子有散热片 我喜欢 抬起板 直接测背面 电感穿孔脚1V多 正常
内存 1.5V 正常
大家都知道 VDDA2.5V 不正常  容易 造成复位灯闪  这个也不例外!
VDDA 0.31V 不正常
找了个S2-00 换上去  正常跑码点亮 2.5V也出来了。(拆件害死我了 换了好多个之前拆下来的小五脚  都不行 换到最后一个才出的电压.... )
2》
杰微 X-BLUE P43-L2
故障:卡E0 不过内存
此版过年前修过  换过电容。
内存SMBCLK脚 1.55V  不正常 正常3.3V
拆掉 圈圈的 小8脚 即可!
3》
华硕 M4A77TD
故障 卡EE 不过内存
内存 236脚 SPD  没电压 正常3.3V
烧断线
直接 飞线 ATX3.3V 到SPD脚
4》
七彩虹 CF-G6-MX 2.7
故障:不过内存 报警
测量电压 基本正常  拆开CPU 看到 座子有好几跟针 弯了
把针 小心 挑正  完美亮机
细心 还是挺重要的。
5》
V星 MS-7764
故障:跑完码 不亮机
这个板 这里应该是通病 遇到过2个这样 跑完码 不显示
VGA 13 14脚 阻值 不一样
更换圈圈两个小5脚 OK
6》
技嘉 G31M-ES2L
故障:复位灯闪
测各大供电 正常 时钟正常 CPU 也时钟正常
直接干掉 4PIN 插口 旁边的COM口 亮机!
7》
华擎880GM-XXX 忘记了
故障:卡D3不过内存
又是内存236脚 SPD 无供电
这个断线 在这里
飞线 ATX3.3V 到SPD
8》
技嘉 GA-A55-S3P
故障 不复位
触发 几秒 发现 复位灯 偶尔 会灭
检测卡 时钟灯 在 不定时的闪
猜想 是时钟芯片问题 或者 SB_PWRGD问题
大概测了下 电压 正常
时钟芯片 比较脏   补焊后 能复位了
为了放心  把桥散热片 拆下 把Q63 Q64 也一起换了 负责SB_PWROK的。
复位后卡C7 不过内存
又是SMB 那3个线的问题 118脚 SMBDATA 1V多 不正常
干掉这两个小8脚 正常了
点亮 发现M-BIOS  坏
把 B-BIOS  调过去 正常点亮!
9》
映泰 G41-M7
故障:半个小时死机 USB 不能用
夏天到了  温度导致死机 明显增多
此机子 扇热硅脂 几乎一点都没有  干了
补上硅脂
测量各大供电时钟
发现CPU 时钟 有个0.6V  正常两个0.4V 左右
更换 时钟芯片665  时钟变回 0.4V (死机不知道会不会是这个引起)
USB 不能用 拆 防雷管 不行  打PS口 阻值 发现 不一致
更换 此472  220 排阻 故障解决!
10》
映泰 G41D3+
故障  不复位
测 CPU IC   EN 脚 无电压
拆掉Q28 可以直接点亮
考虑到VTT_PWRGD 也去到 CPU 好像
补回Q28 把Q27 拆掉  直连 Q27 CE两极(Q26找不到在哪里)
11》
华擎 H61M-VS
故障 反复重启
测 内存 PCH  PLL  电压 都正常  VTT 和VCCSA 0V不正常
负责的RT8120B 供电正常 升压正常  开启 无电压
断开三极管 一样 更换RT8120B 一样
换了2个RT8120B 还是一样  把VTT上下 MOS管也换了
VTT 1.05V  出来了
也正常点亮了
12》
V星 MS-7699  1.0
故障:冷机第一次开机能跑码  关机再开就掉电 抽蓄
雷劈过网卡
故障现象奇葩  开机 触发 复位后 掉电   掉电很快自己就直接上电 再次掉电。
配合 小喇叭的反应 感觉就像  小车换挡 有种顿挫感  也像 人抽蓄一样
经过十来分钟的检测  发现是 VDDA 2.5V  小5脚  不输出电压 导致
图片的 就写这么多了
其实最想吐槽的就是前几天的那个 技嘉H61M-DS2 1.2
开机掉电  桥开启 管子坏 修好这个 VTT开启 又坏 Q8 Q9 修好这个 VCCSA开启又坏 Q7 Q6 修好这个 CPU 开启又坏 Q18 Q19
还有一个 故障 忘记了  NND  见过坏的 你妹的 没见过 一个板同时坏这么多地方的还有 B85等 技嘉1150 1155那些 特殊电阻 伤不起呀
B75-D3V  大板瞬间掉电 有些是IO 旁边的 MOS管坏 就PSON 的那个管子爱坏 包括H61这个管子还经常会导致 检测卡 不停闪烁
B75M-D3V 开机掉电 有+3.3V偏低的 估计桥挂的  可以 强制开机 测下ATX3.3V 技嘉B75修复率对我来说很低
有很多其他坛友也有说过各种故障引起B75掉电 哎!奇葩的B75 阴影呀。
联想的H61H2-LM3 无CPU供电  忘记风扇是转停 还是一直转 印象 比较深刻 修过一个还是那个 通病 VRMPG 的管子和电阻引起 1.7V
其实 或许是时序错误 还是 什么的 奇葩!同样这个板 1.0的 电压正常 不过内存 报警   4M BIOS  刷进去 竟然真的不行  换8M芯片 刷8M 的 正常点亮 还能正常使用  用1.1版本BIOS直接 调过去 也OK 。
联想 那个FM1的蓝色板 通病USB 的那个 IO隔壁的那个电阻  的那个板 忘记了
好多张这个板 都是换 USB后挡板  的那个小8脚 好的。这些可能很多人发过贴了。
不说了   雷雨天气 前段时间太疯狂了 雷霆之怒 打雷天  主板坏的  不触发的  复位不跑码的  跑马跑一半的   卡代码的  PCIE 复位偏低的  都可以着重 放在与雷电有关的 元件  尤其网卡,不要走太多弯路。月初雷雨天气  一天能修到8片 雷击的板  有些打得不见声色  有些打得体无完肤:L
一下子 写这么多  不检查错别字了  写错的  说错的 请指正!
分多点的 就加点吧  虽然故障比较简单。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员6095620.5元2021-8-19 16:37
 会员12597000.5元2021-8-15 13:54
 会员11727940.5元2021-3-24 18:43
 会员11612360.5元2021-3-14 10:04
 会员11454650.5元2021-3-13 10:18
查看所有购买记录
参与人数 74下载分 +164 收起 理由
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccjy + 2
二零一四。。 + 2 楼主不容易啊,看了仍不住给你加分
联益小张 + 2 以后多多发帖,谢谢!!!
996517289 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
石攻玉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-7-5 11:46:16 | 只看该作者 �
大白天 又审核了
图片 有些 显示不了  ....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-5 23:10:37 | 只看该作者 �
楼主修这些故障还是相对好修的,就是一些不稳定,和不跑吗,太恶心了
确实 运气真好  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-5 09:24:31 | 只看该作者 �
看了楼主搞 感觉 经验才是王道  芯片都不要查 直接就是拆
发表于 2016-7-5 11:52:48 | 只看该作者 �
过来看看学习学习!
发表于 2016-7-5 12:18:50 | 只看该作者 �
高手值得学习
发表于 2016-7-5 12:41:54 | 只看该作者 �
唉,楼主在那里,招徙弟么,
大师,你华擎的是没图纸维修吗 好厉害呀  详情 回复 发表于 2016-7-6 08:26
我也是 边做边学 还不是什么大师傅哦  详情 回复 发表于 2016-7-5 17:10
发表于 2016-7-5 13:14:07 | 只看该作者 �
再详细点就好了,尤其是拆管正常的
发表于 2016-7-5 17:10:08 | 只看该作者 �
唯芯电脑21 发表于 2016-7-5 12:41
唉,楼主在那里,招徙弟么,
我也是 边做边学   还不是什么大师傅哦
你还是学徒?看不出来啊!你都出师了!晚上还跑去加班!  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:12
发表于 2016-7-5 21:42:48 | 只看该作者 �
楼主修主板的技术真好,一口气看完了此贴,貌似学到很多东西,谢谢
发表于 2016-7-5 22:47:13 | 只看该作者 �
杀杀杀。杀了一个晚上,又杀了几百块。。。厉害。。
发表于 2016-7-5 22:47:39 | 只看该作者 �
S2-00都是拆料板??还是已经买了些新的?
拆的 也买过 好多坏的 或者可能是 买的型号不太对吧  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:12
发表于 2016-7-5 23:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习之,我该怎么入门?
发表于 2016-7-5 23:11:58 | 只看该作者 �
看着眼疼看似简单,满满的都是岁月留下的经验呐
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-7-5 23:49:24 | 只看该作者 �
LZ生意真好,一天能搞好这么多主板
发表于 2016-7-5 23:50:05 | 只看该作者 �
怎么人家都这么好的命   都是好好修的板   俺的华硕G41 几天了  还没修好  CPU供电8.7V   老天爷呀  你逗我玩吗
要不要那么高啊    俺就偶尔修片板   要不要一来就这么高难度的给我呀   跳水员练习都是1米  2米   3米 的递加训练    一来就给我10米的
万用表有问题吧  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:14
8V。?我去你不会是把12V看错了吧。真要8V那你来个U就烧个  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:07
太逗了吧 8v ????什么 概念 U 还能要吗?  详情 回复 发表于 2016-7-6 00:20
发表于 2016-7-5 23:53:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错。
发表于 2016-7-6 00:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术 不错 带学徒吗?
发表于 2016-7-6 00:20:49 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-7-5 23:50
怎么人家都这么好的命   都是好好修的板   俺的华硕G41 几天了  还没修好  CPU供电8.7V   老天爷呀  你逗我 ...
发表于 2016-7-6 00:37:22 | 只看该作者 �
楼主,你太厉害了,我要向你学习,我这里还有80片H61的没修呢
