查看: 7866|回复: 42
用2个大电解电容搞定NEC大电容问题
发表于 2014-3-3 17:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接到一台三星NP-R467笔记本,客户反映每次进系统时就掉电开不了机,拿过来看了下每次开机到XP进度条时就掉电,这么老的机器先上网搜搜有什么通病没,一搜这款机子果真有通病,网上有说是南桥背面的一个电容短路导致:详见http://www.chinafix.com/thread-668886-1-1.html,也有说是NEC大电容问题,还有说是显卡虚焊问题。先从简单入手拆开主板把南桥背面的电容去掉开机故障依旧,看来不是这个电容问题,再看看论坛很多人反映是NEC大电容问题,找了找手里没有330UF的电容,论坛上也有人反映不拆NCE大电容旁边多焊几个330UF的电容搞定的,心想既然是电容容量不够能不能接个电解电容呢?
找到CPU供电的电感在电感输出端并上个1000UF的电解电容(注意把电容用胶布包好,管脚套上热缩管以免碰到板上原件短路),接上屏、硬盘开机能进系统了看来是NCE大电容的问题,打开电影测试下有没有问题,用了一段时间发现还是会掉电关机,会不会是一个电容不够,于是在旁边又并上个2200UF的电容开机再测试,看完一部电影没发现掉电现象看来就是电容容量不够问题,关机装回去可以收工了。。。。。。。。
       先说明发此贴并不是为了炫耀技术,只是想把自己的经验分享给大家,用最小的成本把问题搞定,毕竟不是人人手里都备有NCE大电容而电解电容我想做维修的应该人人都有,即使没有也很容易从主板上拆几个,图片如下:
红圈就是并上的2个电解电容(前提NEC电容没短路板子上有空间放下电解电容)
发表于 2014-3-3 19:04:58 | 只看该作者 �
直接翘掉加上几个电容不是更保险
发表于 2014-3-3 18:41:33 | 只看该作者 �
多此一举了吧!!不用这么麻烦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-4-18 16:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 18:24:48 | 只看该作者 �
放哪儿,包不好不冒烟了
发表于 2014-3-3 18:39:57 | 只看该作者 �
不就换电容嘛!简单的要死
发表于 2014-3-3 19:32:53 | 只看该作者 �
6个330 完美解决
发表于 2014-3-3 19:49:25 | 只看该作者 �
我者是加四个就可以了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 12:26
发表于 2014-3-3 19:55:33 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜喽。
发表于 2014-3-3 20:16:49 | 只看该作者 �
有一些本子没有这么大的空间。。
发表于 2014-3-3 20:51:02 | 只看该作者 �
赞同  拆下这个NEC 费劲不少
发表于 2014-3-3 21:04:22 | 只看该作者 �
换几个330就行啦,,这电容拿做土炮那种大口风枪,一会就吹下来了,很好弄!!!
背面是CPU座,不怕把座子弄虚汗了吗  详情 回复 发表于 2014-4-18 16:54
发表于 2014-3-3 22:07:00 | 只看该作者 �
楼主这么大的电容能塞得进去??我一般都是直接换4~6个 330的电容比你这个好多了吧!~
发表于 2014-3-3 22:24:12 | 只看该作者 �
这个通病大家都会搞的,没什么技术含量
发表于 2014-3-3 22:45:33 | 只看该作者 �
千方百计的,修好就行
发表于 2014-3-4 10:57:38 | 只看该作者 �
有时候会返修
发表于 2014-3-4 11:11:05 | 只看该作者 �
4个330就行吧
发表于 2014-3-4 11:57:10 | 只看该作者 �
4个 330 足够了
发表于 2014-3-4 13:31:43 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-3-3 20:51
赞同  拆下这个NEC 费劲不少
超简单,我拆的时候连焊烙铁都不用。钳子搞定!拆出来焊盘又好看。
发表于 2014-3-19 10:51:58 | 只看该作者 �
大家没看到吗  主要是没空间  才这样搞的
发表于 2014-3-19 12:44:35 | 只看该作者 �
呵呵 这个能有!感觉改贴片的好看点
