查看: 17777|回复: 45
三星NP-P467不通电,已修好
发表于 2013-7-14 19:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个本本是三星的,P467的,不通电,拆机,手电子下面好热,是一个51125  待电有0。17--0。18
   没管它,就上网发贷发一两个51125,贷回了,装上还是很热。上迅维网看一下,看到很多说是通病。是南桥背面的一个电容短路了。就用万能表测了,没有一个是短路的,就把看到网上说的,第3个电容去了,插电,还是很热。不通电,用万能表测了,有4个电容,只15的阻值,就把这4个电容都去掉,还是不行,
            就一个,一个,一个的,去掉,去掉这个,插电试一下,还不行就又装回去又去掉第2个,再插电试一下,终于试到去掉其中的一个插电电流只有0。06,正常了,51125不热。接上开关,按开关键,可以通电了。也可以显示了。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
智学通 + 5
此生此人 + 1 神马都是浮云
无尽的路 + 2
发表于 2013-7-14 20:39:59 | 只看该作者 �
三星好多都是这个问题
发表于 2013-7-14 20:37:28 | 只看该作者 �
很多机器都有通病的。。。。。。。
发表于 2013-7-14 20:36:28 | 只看该作者 �
这个位置用罗铁干的吧
发表于 2013-7-14 20:21:13 | 只看该作者 �
排除法做的好。
发表于 2013-7-14 20:41:10 | 只看该作者 �
呵呵,这通病确实很好弄的,排除法很好 。
发表于 2013-7-14 20:42:46 | 只看该作者 �
受点化了。。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-17 16:49
严管区回复帖子注意不要擦边球灌水  发表于 2014-6-17 16:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-7-14 21:55:41 | 只看该作者 �
这个机子不用拆机吧,就是硬盘下面,把胶弄开就看以看到
不用拆机可以修好,可是一般的都要换掉电池,换电池要拆机  详情 回复 发表于 2013-7-15 15:10
发表于 2013-7-14 22:13:25 | 只看该作者 �
想问一下 这些电容去点没事吗 楼主去掉了多少电容
发表于 2013-7-14 22:16:03 | 只看该作者 �
学习了 下次碰到这个型号要注意了!
发表于 2013-7-14 22:18:16 | 只看该作者 �
就是南桥后面的电容漏电导致待机芯片发烫
发表于 2013-7-14 23:39:31 | 只看该作者 �
学习  要是用风枪焊就更好了
发表于 2013-7-15 08:27:17 | 只看该作者 �
很多时候都可以用上排除法的,不错。
发表于 2013-7-15 09:32:59 | 只看该作者 �
三星的通病 LDO短路  芯片发烫
发表于 2013-7-15 09:45:07 | 只看该作者 �
楼主真牛啊,看来咱水平还是不够啊
发表于 2013-7-15 09:45:33 | 只看该作者 �
可以直接拆  不用加 省得以后返修
发表于 2013-7-15 10:03:59 | 只看该作者 �
{:4_135:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10
发表于 2013-7-15 15:10:37 | 只看该作者 �
是的,这个机子电容短了,电池一般是没有电了。。还是要拆的。。  详情 回复 发表于 2013-7-15 15:53
发表于 2013-7-15 15:14:48 | 只看该作者 �
51125是什么芯片啊
发表于 2013-7-15 15:53:40 | 只看该作者 �
