查看: 9226|回复: 32
LPC总线的测试点,
发表于 2013-10-13 11:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
如题,主板不跑吗,要用示波器测试主板四大总线,lpc,FSB,DMI,SPI,哪位大神截个图给我告诉我下他们的测试点 就是这样,给我个截图,谢过各位大神,100是谢礼。
发表于 2013-10-13 12:06:22 | 只看该作者 �
哪位大神现身说法。跪求,,,,,我很诚心的,大神,
回复
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-10-13 12:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpc 数据线 在ec上的  还有 lpcframe
回复
发表于 2013-10-13 12:48:09 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-10-13 13:20:20 | 只看该作者 �
PCI总线测试点不是在BIOS的CS#吗。图又没有看怎么给你载图
回复
发表于 2013-10-13 13:29:21 | 只看该作者 �
大哥,你没图纸吗?找你的图把测试点截下来,传上来啊,小弟谢过了。
回复
发表于 2013-10-13 13:30:32 | 只看该作者 �
我自己传份图纸
GA-G31M-ES2C密码:rmadept.pdf
1.2 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2013-10-13 13:31:13 | 只看该作者 �
求大神指点。来的实物图也好啊。
回复
发表于 2013-10-13 13:43:11 | 只看该作者 �
在EC引脚上找
回复
发表于 2013-10-13 14:26:18 | 只看该作者 �
除了Lad0到Lad3其他的三条也要测波形吗、?
必须的。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-13 14:30
回复
发表于 2013-10-13 14:30:53 | 只看该作者 �
必须的。。。。。。
回复
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-13 14:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-10-13 15:01:20 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-13 14:30
必须的。。。。。。
测试时怎样才算正常啊?开机瞬间有波形就行吗?
不是瞬间、是一直要有  详情 回复 发表于 2013-10-13 15:03
回复
发表于 2013-10-13 15:03:33 | 只看该作者 �
不是瞬间、是一直要有
回复
发表于 2013-10-13 15:06:55 | 只看该作者 �
哦,那要是无波并且不跑吗,就是前级有问题,就是FSB,DMI.或者南北桥有问题?
    有波不跑码为什么?bios坏吗?
LPC总线有波。。一般就是查BIOS了。。。  详情 回复 发表于 2013-10-13 15:22
回复
发表于 2013-10-13 15:08:37 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-13 15:03
不是瞬间、是一直要有
多谢大哥的热心解答,感谢啥也不说了,死了也不会忘记你,做鬼也不放过你,
就你这样没有下次了  详情 回复 发表于 2013-10-13 15:11
回复
发表于 2013-10-13 15:11:14 | 只看该作者 �
就你这样没有下次了
回复
发表于 2013-10-13 15:12:06 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-13 15:11
就你这样没有下次了
额,不敢了
下次求助帖看着点发啊  详情 回复 发表于 2013-10-13 15:15
回复
发表于 2013-10-13 15:15:19 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2013-10-13 15:12
额,不敢了
下次求助帖看着点发啊
回复
发表于 2013-10-13 15:16:55 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-13 15:15
下次求助帖看着点发啊
哦。受教了,听大哥的
回复
