- 积分
- 2081
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-8
- 精华
接到一台同行的一块单主板,看板型应该是CQ40 板号为:LA-4103P 报修不上电。。废话不多说,直接杀入主题。拿到手后观察了一下无进水,没修过。打各大电路阻值,发现除却5V 3V外其余阻值基本偏低,先不管。接电0.009A 按开关不触发,测量无5V 3V待机,量各大电容发现只有4。6V,不对,B+电压没下来。看图纸:
从图纸可以看出由VIN 19V经过PQ101和PQ103两个P沟道MOS管,导通后提供电压给B+。实测两个MOS管的的电压数据如下:pq101 d级19V,G级18.5V,S级18.5V;pq103 s级18.5V G级18.5V D级4.6V,大大地不对,两个mos管想要导通G级必须低于S级,而现在G级与S级相等,PQ103更是只有4.6V,打阻值后发现两个mos管的S和G级都短路了,击穿了?接着查周边原件发现PQ104 1脚和3脚直通,PC106直通,PR106 0K,测量PQ104 2脚3.3V,其余两脚18.5V,将PQ104和PC106摘除后测量主板依旧短路,PR106阻值恢复正常,不是它两的问题.看来是两个MOS管坏了,不管了 拆着试下吧 由于PQ103所处位置方便焊接,就拿它下手了,!!!!。。。。。。神啊 真是他的问题 摘了短路的地方恢复正常,找了一个P沟道的mos管换上测量无短路,接电5V 3V有了,两个mos管的G级电压7.9V,PQ103 D级18.5V正常了 接上开机条,外接显示器,开机亮机!
