查看: 2085|回复: 4
[主板维修]
真正修板有经验的高手才能回答的问题、
发表于 2013-11-16 09:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥发出LRESET#这个信号的条件是什么,也就是没有这个信号出来的时候 前面应该查哪里? LAD(0.3)、LRFAME#、PCICLK  这三个都正常出来了,就差LRESET#没有出来。有可能南桥坏掉了,但是南桥已经换过了。
发表于 2013-11-16 10:56:47 | 只看该作者 �
这是南桥发出的复位,没有的话查一下南桥的两个PG
发表于 2013-11-17 21:23:05 | 只看该作者 �
个人经验:如果是intel芯片组的 io坏 导致无复位的可能比较大
发表于 2013-11-19 00:12:05 | 只看该作者 �
丨O发给南桥PWOK后,南桥开始发出复位
发表于 2013-11-19 17:57:23 | 只看该作者 �
这个深奥啊
等大侠求解
