- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-19
- 精华
联想Y470的本本。
故障是开不了机了。
机主说之前插上适配器充电10分钟左右后会关机。
现在直接开不了机了。
插上可调电源,按下开机键,发现电流最多能加到0.089左右就加不上了。
查3.3VALW /3.3VALW 发现电压开始有,后来就没了,此时B+供给3.3VALW /3.3VALW 上管的电压也从20V降到了4点几V。
于是切断5VALW 的跳线点,发现问题依旧。再切断3.3VALW 后B+电压正常。
接上3.3VALW 跳线点后,B+电压又会掉。说明这个3.3V电路有问题。
但我用可调电源直接给3.3V的电感供3.3V的电压,电流也只有0.25A左右。
没发现短路。
想查这个3.3VALW的电路,但太多了。
高手指点一下。这个问题要怎么查啊。按时序一步步找,还是有其它办法?
问题解决了。但还是不太理解。
如图:
解决方法,更换图中的两个PMOS就可以了。
测量的时候发现两个MOS的G极电压都有近20V。取下测量也正常。
还好上次进货时特意多进了几只P沟道的。于是两个一起换了。
换了后测量一个G极为近19点几V,一个8点几V。所以还是不理解。
这个G极电压为什么会不同。
本人注册时间长,但学维修时间不长
所以还是希望高手们能解释一下。
测试一下,不知道稳定不稳定。
再次谢谢各位朋友。
