查看: 5579|回复: 23
显示器驱动板通病
发表于 2013-10-14 08:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 有部分显示器长时间工作,受温度影响, 铜箔与绝缘板膨胀系数不一样,孔眼内部断裂,一根细铜丝穿过焊接就OK了。适用于供电正常无反应的驱动板。
2部分宏碁黑屏通病,驱动板  PNP型 1.8伏稳压管故障 Q110 Q111  用PNP型低频中功率管代换就OK了。
唉!!!为了交流升级 照片太大没法上传。晕  没戏了。{:soso_e111:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-15 20:27
图片调小一点再上传就可以了,限制在2M以内  发表于 2013-10-14 10:42
发表于 2013-10-14 08:54:43 | 只看该作者 �
驱动板你也修啊
发表于 2013-10-14 09:02:16 | 只看该作者 �
是啊;也不麻烦 就是三路供电 正反面测量一下,焊一下就OK,何乐而不为。
发表于 2013-10-14 09:20:42 | 只看该作者 �
你说的这也不算通病啊,通病是指相同机型,相同部位,且出现的故障频率极高的故障。驱动板的维修就是你说的:无非是三路电压5V  3.3V 1.8V.VGA的信号进端.局部开焊和程序问题而已。
发表于 2013-10-14 09:37:11 | 只看该作者 �
楼主这个不能算是通病吧
发表于 2013-10-14 09:40:55 | 只看该作者 �
所有显示器都有出现这中故障的可能,是本人维修经验而已,
你说是就是,不是也无所谓,因人而异。
发表于 2013-10-14 09:55:35 | 只看该作者 �
通病得定义是;所有品牌存在同样问题不是通病,【指有相同机型 相同部位   是通病】?
来得晚了,学习了{:soso_e181:}
发表于 2013-10-14 16:42:00 | 只看该作者 �
图片呢
发表于 2013-10-14 16:45:21 | 只看该作者 �
经验之谈,学习了
发表于 2013-10-14 16:53:39 | 只看该作者 �
应该是维修方法
发表于 2013-10-14 18:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 15:58:45 | 只看该作者 �
用球球摄像头照的 ,在照片上 用鼠标画的三极管 及引脚焊点,上传容量过大。
缩小不会弄
发表于 2013-10-15 19:23:47 | 只看该作者 �
这样都算通病啊 像三星   tm220m1-l01   的白屏加竖线  一碰上就一大堆的才叫通病
发表于 2013-10-20 13:45:51 | 只看该作者 �
通病都没举例
发表于 2013-10-20 16:23:13 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid8513903
这不是通病吗?
发表于 2013-10-21 09:43:56 | 只看该作者 �
第一个这种问题不太好找,遇到过一个
发表于 2013-10-23 09:05:53 | 只看该作者 �
LZ的头像我喜欢。
发表于 2013-10-23 09:09:56 | 只看该作者 �
邱大侠 发表于 2013-10-23 09:05
LZ的头像我喜欢。
看看就行了,这是我的。
发表于 2013-10-24 08:53:25 | 只看该作者 �
驱动板维修一般就换下芯片 不行就换通用的
发表于 2013-10-24 09:29:27 | 只看该作者 �
我也碰到过,只是没有去修,直接更换了驱动板!水平低没有办法,多到论坛来学习
