查看: 2022|回复: 8
问大家一个弱智问题 PG跟SS跟EN有什么不一样吗
发表于 2013-9-4 21:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PG是电源好信号还是开启信号 有的地方是好信号有的地方是开启信号怎么样去区分这个
发表于 2013-9-4 22:22:32 | 只看该作者 �
pg是电源好信号,en是开启信号。芯片首先有供电来,然后由别的芯片给en开启信号,芯片完成自检和输出后给出一个pg电源好信号,表示自己准备好了。基本上是这样一个过程,当然里面还有参考电压,输出电压等。基本上你测到有正常输出,有pg信号,这个芯片就完成工作了或准备好工作了。个人理解,其他高手继续指教:)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 18:02
发表于 2013-9-4 23:24:51 | 只看该作者 �
个人感觉楼上所说很全面,望高手指教。
发表于 2013-9-5 17:40:55 | 只看该作者 �
PG是电源好。但这个好可以是代表本身好。也可以代表其他地方的电源好
所有PG有的是输出。有的是输入,具体看芯片的引脚定义!
比如时钟和某些CPU供电芯片,PG就是输入的~~但大多数是输出的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 18:02
发表于 2013-9-8 20:07:21 | 只看该作者 �
月饼哥一来问题都走了  福星
发表于 2013-9-8 20:11:24 | 只看该作者 �
小弟在问一下  CPU管理芯片 供电有了 EN 有了 上下管G级0电压 芯片没工作 是不是代表坏了
看看VID有无  详情 回复 发表于 2013-9-8 20:34
发表于 2013-9-8 20:34:02 | 只看该作者 �
看看VID有无
发表于 2013-9-8 20:54:20 | 只看该作者 �
现在核心出来了1.0几VCPU微微发烫 芯片也有温度已经工作了  复位也有了 不跑吗 暂时没刷BOSS工具 压过桥
发表于 2013-9-8 20:56:13 | 只看该作者 �
跟http://www.chinafix.com.cn/thread-408259-1-1.html这哥们一样问题了 会掉电 不知道是不是通病您帮忙看看
