查看: 3041|回复: 8
请教一下ATX电源的问题,
发表于 2013-6-4 19:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源待机5V正常,短接绿黑,有时能开,有时不能开,但是风扇只要转动,就不会停,也就是说这时候基本都是好的,但是有时不能开,风扇动一下就停了,奇怪了,要说短路吧,怎么有时候工作很正常,请教一下师傅们。
发表于 2013-6-5 09:45:58 | 只看该作者 �
我的是清清灰好了
注意芯片阵脚下面的灰
电源是新的,  详情 回复 发表于 2013-6-5 13:23
发表于 2013-6-5 13:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 19:42:47 | 只看该作者 �
没在意过!一般都是一直转
发表于 2013-6-5 23:08:38 | 只看该作者 �
垃圾电源和优质电源同样的故障现象常常是不同的故障原因,楼主说说型号品牌,上几个高清图好不好?
深圳易升,型号速动8号。  详情 回复 发表于 2013-6-6 08:03
发表于 2013-6-5 23:16:46 | 只看该作者 �
检查有无元件虚焊,
看现象有可能是保护电路动作,
发表于 2013-6-6 07:19:25 | 只看该作者 �
查扬芳的叔叔 发表于 2013-6-5 13:23
电源是新的,
新的直接保修啊,折腾什么
发表于 2013-6-6 08:03:42 | 只看该作者 �
深圳易升,型号速动8号。
发表于 2013-6-6 08:04:40 | 只看该作者 �
要看电源里使用的是什么芯片,最好是图。
