查看: 4439|回复: 28
[主板维修]
ONDA NF4 主板能开机,不能关机,关机后风扇还转,A14对地46欧
发表于 2013-5-16 15:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ONDA NF4 主板能开机,进系统,进系统后不能关机,关机后风扇还转, A14对地46欧,网卡已经拆除了,还是46欧,这个阻值在这个板正常吗?感觉偏低了样的,是不是下一步要拆IO,听说要查关机时序,这个不太会,菜鸟,请高手指教一下谢谢!
发表于 2013-5-16 16:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先拆拆IO整吧
发表于 2013-5-16 18:01:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢你的照片太有肉感了,呵呵,还有假负载上的VTT1。2v应该总是供电吧,INTEL的总线供电好找,一般是MOS管的S极,可以相接,怎么AMD的就这么难找,怎么老是相接内存边的8脚芯片, 如W83310等,这个元件4脚输出的电压,相当于MOS管S极的总线供电电压吗,这个板测量出只有0。98V但总线供电记的是1。2V样的,还有找总线供电的开启信号,很难找呀,我从这个W83310芯片的三脚,VREF扫主板上的小MOS管,或门电路好几个板都没有扫到过,不知道从哪来的,是不是直接连南桥里面了。谢谢
发表于 2013-5-16 18:06:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1006523463 发表于 2013-5-16 16:30
PCI 14脚正常值在 80以上 如果短路可能正常  可以采用排除法 拆芯片  第一 拆网卡 第二换IO 第三换时钟芯片 ...
PCIA14 阻值虽然只有46欧,但上电后电压为3。3V应该是电压是正常的,要一干下IO吗?
发表于 2013-5-16 18:26:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1006523463 发表于 2013-5-16 18:17
3.3V电压正常后 还要检查南桥的工作条件是否正常  检查IO 的PSON和PWRBTN这两个信号情况
能开机,能进系统,就是开不了机,不是说要查关机时序吗?你说的那两个是开机的时候查的信号
发表于 2013-5-16 19:37:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电脑维修侠 发表于 2013-5-16 18:26
能开机,能进系统,就是关不了机,不是说要查关机时序吗?你说的那两个是开机的时候查的信号
更换了IO,故障一样,更换了IO打a14还是46欧,网卡已经拆除,只有南桥了,时钟芯片应该在桥里面,但又不像是那个问题,A14虽然46欧,但是电压正常有3.3V还可以进系统,估计是桥有问题,还是时序上有问题呀,短接开机针,一点反映都没有,就是没有按开关一样,关机的动向都没有,请教一下怎么修
发表于 2013-5-16 22:42:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
品牌海尔的台式机出这样的故障,是厂家给BIOS程序刷了就好!
发表于 2013-5-17 10:07:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
以前曾遇過,不顯~~但加焊橋後,能開機,但無法關機,所以我認為這類的問題跟橋有關係~!~
发表于 2013-5-17 10:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
IO问题,反正换IO最简单
发表于 2013-5-17 10:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
开机时序跟关机时序是一样的!
发表于 2013-5-17 10:17:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种板桥容易坏,先加焊不行再换吧!
发表于 2013-5-17 10:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-5-17 10:20
什么时序呢 也是南桥和IO来控制高低电平状态的吗
前几天看也遇到这种情况。查了好多资料都说开机电路与关机电路是一样的。、
发表于 2013-5-17 12:07:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
偶也有二块板和你的一样。开机进系统没问题。可就是关机后。不断电。估计是桥不行了
发表于 2013-5-17 13:20:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
到论谈上搜索了一下,AMD关机时序, 听说先关PCI 复位,再关总线供电开启信号,再关总线供电,再关总线供电的PG信号,再关CPU开启信号,再关CPU供电,再关CPUPG信号,再关主板的时钟,再关SLP_3#,再关SLP_5#等等,不知道是不是这样理解的,再听起来容易还真不知道怎么查,没什么经验,我找个总线开关的开启信号都找不到,更不用谈测量是不是好的,请有经验的朋友指教一下!(我还有一块主板,也是能正常开机,关不了机,但那个板是蚂蚁的IO,没有IO代换试一下,不知道如何去修好,测量了一下点关机排针几秒后,PCIA15的复位电压会被拉低,但其它的电压都在,有个假负载上有个VTT1.2的应该是总线供电吧,看了几个板都是0.9V左右,不知道是不是AMD的板这个总线供电就是这个电压,还是太低了,还是INETL的总线供电1.2V,AMD都是0.9V正常)
发表于 2013-5-17 13:40:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查总线开启信号  跟  CPU开启信号是否为高电平,不能完全关机这两个信号故障录高
发表于 2013-5-17 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
46欧不能肯定他是坏的,能开机就说明待机正常
发表于 2013-5-17 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按我说的修,你自己找个图纸更方便
发表于 2013-5-17 15:16:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
朋友你说的很好我在网上搜索了一下,也有你这么说的,但这个板没找到有图纸,你一般找这个信号在没有图的情况下是怎么找的呢?找图纸的方法是不是在我们的论坛上输入主板型号就可以,还有专门的下图纸的网站呀
发表于 2013-5-17 15:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑维修侠 发表于 2013-5-17 15:16
朋友你说的很好我在网上搜索了一下,也有你这么说的,但这个板没找到有图纸,你一般找这个信号在没有图的 ...
上假负载跑线喽,没图纸没有什么好办法的
发表于 2013-5-17 15:24:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按关机键后,PCI复位电压拉低了
总线供电,不知道在哪里,是不是内存边一个8脚芯片的0。9V电压,但总线供电的EN不知道如何找
