楼主: 电脑维修侠
ONDA NF4 主板能开机,不能关机,关机后风扇还转,A14对地46欧
发表于 2013-5-17 17:57:03 | 只看该作者 �
总线供电是关闭了,现在想测量下总线供电的HT_VLD 就是找不到测量点,也想找下CPU供电芯片的开启处,扫了半天没找到,估计是从桥里直接到电源PWMEN脚上的,无法拉低CPU供电的EN信号,要想个办法让他时序上拉点CPU供电的EN估计故障就能解决了!
发表于 2013-5-17 19:14:03 | 只看该作者 �
同意;楼上的。。EN信号的电压变高电平的话就关不到机了。
发表于 2013-5-18 00:07:35 | 只看该作者 �
查晶振和晶振电容,IO,桥。先理清时序再修
发表于 2013-5-18 10:12:59 | 只看该作者 �
这个板问题有特点了,今天早上好不容易跑出了总线供电的开启信号,和总线供电的HT VLD,但想上电测量一下电压,发现板子不能触发了,好像CMOS跳线上的电压都拉低了2。1正常吗,32。768的两脚电压升到了,3。16V和2。8V,这不晕死人呀!
发表于 2013-5-18 10:23:14 | 只看该作者 �
查一下ATX14脚的对地阻值   有多大    正常在200欧左右
atx14 677欧应该是正常的,但刚换了一个CMOS旁的二极管,换前直接测量电池电压2.7V换了后就成了0.72V,把二极管换回去也是0.72V,但插上ATX电元线,CMOS跳线回到了2.6V左右但还是不能触发,怎么换个二极管把电池电压给换低  详情 回复 发表于 2013-5-18 10:47
发表于 2013-5-18 10:47:47 | 只看该作者 �
atx14 677欧应该是正常的,但刚换了一个CMOS旁的二极管,换前直接测量电池电压2.7V换了后就成了0.72V,把二极管换回去也是0.72V,但插上ATX电元线,CMOS跳线回到了2.6V左右但还是不能触发,怎么换个二极管把电池电压给换低了,怪了!
发表于 2013-5-18 12:15:51 | 只看该作者 �
不好意思要选择放弃了,头大了,换了晶振和协容两脚夫的电压还是3V左右,电池经过一个电阻,到二极管的一个脚,电压马上就从3V左右降成了1。2V左右,我把电阻和二极管都换了还一样,但插上ATX电源线二极管的输出电压就成了3V左右,CMOS跑线上就成了2。8V左右,也算正常吧,但晶振两脚的电压就成了3V多左右,不知道什么问题,我把电池取下测量,电池正极,位置1。5-3V左右的电压,这都不知道哪来的,ATX电源没有插,电池也没有插,哪来的电,我晕晕死,感觉是万用表的问题,但我用别板的测量只有0。0V到0。1左右的电压,也不会有1。几到3V左右的电压,我的表是VC9801a+
求指教
发表于 2013-5-18 21:16:45 | 只看该作者 �
跑下线路看是哪里没有出问题 这种问题不是每个都能换IO号的
