设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
菜鸟请教高手一个问题!
返回列表
查看:
2251
回复:
8
菜鸟请教高手一个问题!
会员743898
会员743898
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-4-17 08:20:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想一台19显示器,原来是4灯管的,后来改成2灯管的,前段时间又坏了,开机指示灯不亮,屏也没反应,开盖检查电源板有输出,将高压条拿下来后,开机指示灯就亮了,知道是高压条的问题,但不知道是高压条什么位置出问题,只有万用表,没有
示波器
等高级检查设备了。请高手指导一下!
示波器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
海韵Focus GX-850待机紫线5V正常,但变压器一直有高频啸叫,换光耦431无效,探讨RC...
酷冷至尊V550,空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护!
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员728788
会员728788
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-4-17 08:33:26
只看该作者
有可能是电压被拉低了,你用排除法测一下,也有可能是电源带不起负载。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员743736
会员743736
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-4-17 08:37:45
只看该作者
1.高压条出故障,短路导致将电源引起保护动作。
2.电源本身带负载能力差,引起电源保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员685637
会员685637
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-4-17 08:42:36
只看该作者
是高压条的逆变部分或是灯管损坏,可分别检查和更换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9271
会员9271
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-4-17 08:47:19
只看该作者
如果拆下高压条能开机,说明就是后改的高压条出问题了。两灯高压条质量不好,两灯高压条适用于小屏,功耗低。最好用宽电压的四灯高压条。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员734335
会员734335
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-4-17 08:59:23
只看该作者
高压条的问题,高压条损坏,电源部分保护,换条质量好点功率大点的试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员557611
会员557611
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-4-17 09:00:57
只看该作者
拆下高压板指示灯就亮了?装上去就不亮?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员473787
会员473787
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-4-17 10:04:40
只看该作者
你换高压条已经修好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8221
会员8221
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-4-17 11:35:23
只看该作者
高压条上逆变功率管损坏,主要是你灯管老化漏电造成的,修好高压条,一定要再看看灯管和管座。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
笔记本BIOS
返回列表
